C4 - CD-soitin/radio meni itsestään päälle
Aloittaja Rauno Vekkilä, marraskuu 04, 2010, 18:46:44
Rauno Vekkilä
Hei
C4 1.6Hdi 2006
Onko kukaan törmännyt kuvatunkaltaiseen ongelmaan? Rouva oli lukinnut ovet kaukosäätimellä ja hetken kuluttua alkoikin CD-levy soimaan vaikka avaimet olivat olleet taatusti taskussa :) Radion sai kuitenkin sammumaan radion nappia painamalla.
Pitäisikö tästä jotenkin huolestua? Jos CD olisikin herännyt henkiin esim. puolen tunnin kuluttua niin sehän olisi saattanut tyhjätä työpäivän aikana akun kuittiin.
Kesällä kävi kerran semmoinenkin häiriö (liekö liittyvät toisiinsa?), että peruutusvaihde kytkettäessä alkoi herjaamaan moottorin ylikuumentumisesta. Siis vain pakilla. Mitään oikeaa toiminnallista vikaa ei kuitenkaan ollut (flekti pyöri, vesi kiersi ja nestettä oli)
Tämäkin vika katosi kuin pieru saharaan. On kuulemma mahdollista, että moottorin lämpötila-anturin läpi voisi päästä neku syvemmälle johtosarjaan toimintoja sotkemaan?
Ai niin, mutta tämä seuraava vika ei ole kadonnut itsestään, päinvastoin (pistetään nyt kaikki murheet kerralla):
Peräkontin lukon aukeaminen itsestään on jo perin raivostuttavaa. Puhaltelin kytkimen paineilmalla kuivaksi ja laitoin liittimeen suojarasvan mutta siitä ei kyllä ollut mitään apua. Vika lienee kuitenkin avauspainikkeen mikrokytkimessä?
Nimim:Vinkeistä kiitollinen
Lainaus käyttäjältä: Rauno Vekkilä - marraskuu 04, 2010, 18:46:44
Vakioarvaus Sitikan takaluukun sähköjen kohdalla: Johdot rikki saranasauman haitarikumien sisällä? Ota kuitenkin kokeeksi mikrokytkimen johto irti; Jos vika lakkasi, niin todennäköisesti se kytkin on rikki.
Ja nuo takaluukun murtuvat/katkeilevat johdot saa kyllä kaikkea mukavaa aikaan.
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: Rauno Vekkilä - marraskuu 04, 2010, 18:46:44Onko kukaan törmännyt kuvatunkaltaiseen ongelmaan? Rouva oli lukinnut ovet kaukosäätimellä ja hetken kuluttua alkoikin CD-levy soimaan vaikka avaimet olivat olleet taatusti taskussa :) Radion sai kuitenkin sammumaan radion nappia painamalla.
C4:n radiosta oli/on takaisinkutsukampanja, jonka uskoisin liittyvän tähän ongelmaan. Eikö merkkiliikkeestä ole tullut postia asiaan liittyen? Kannattanee soitella huoltoon.
edit: Olisikohan se ollut tämä kampanja? Löytyi Googlella Uuden Seelannin Citikka-takaisinkusuja. ;D
LainaaCampaign code: YFQ
Vehicles affected C4- C5 fitted with RD4 radio non MP3 function (65 Vehicles in total)
Check and possible preventative operation to ensure the eject function of the CD does not stick on causing battery drain, On vehicle found to be non conforming after the check a new software version is downloaded to the RD4 radio unit.
http://www.citroen.co.nz/Safety-Recall/default.aspx
Voisin kuvitella seuraavan skenaarion: Soitin jää kelaamaan levyä pihalle, siinä onnistumatta. Hetken perästä laite kyllästyy ja imaiseekin levyn "takaisin" sisään. Levyn soitto käynnistyy automaattisesti. Auton "säästötalous"-ominaisuus ei tätä tilannetta ymmärrä vaan jättää radion sammuttamatta. Normaalistihan radio sammuu n. vartin päästä jos auto ei ole käynnissä.
Rauno Vekkilä
#4
Kiitos kaikille vinkeistä. Tuo takaluukun katkaisijan liittimen poisnyppääminen tarviikin kokeilla ensitöikseen. Sillähän se selviää liki aukottomasti. Tyhmäksiköhän sitä on tulossa kun ei heti tajunnut kokeillä. Pistin myös menemään tiedustelun tuosta CD-soittimen mahdollisesta kampanjasta.
EDIT:mitään kampanjaa (ainakaa Suomessa) ei näihin ole kuulemma radioiden osalta ollut.
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: Rauno Vekkilä - marraskuu 05, 2010, 09:37:55EDIT:mitään kampanjaa (ainakaa Suomessa) ei näihin ole kuulemma radioiden osalta ollut.
Outoa. Meille tuli oikein kirje kotiin (2009?) jossa kutsuttiin radion uudelleenkoodaukseen (en ole vieläkään käynyt). Ehkä takaisinkutsu ei koske teidän autoa/radiota.
Rauno Vekkilä
Näin mahtanee olla, että ei koske meidän autoa.
