Xantia -00 HDI Eberspächer teki tiltin
Aloittaja Kurpelo, lokakuu 22, 2010, 17:36:30
Kurpelo
Mikä neuvoksi. Paikallinen Eber "korjaamo" kertoi, ettei heillä ole tarvittavia vehkeitä saamaan diagnoosia laitteesta. Se on kuulemma tehdasasennettu ja siinä on erilaiset liitännät kuin normi eberissä. Onko joku törmännyt samanlaiseen ongelmaan.
Laite lakkasi toimimasta kerralla n. 1vk sitten. Minikellossa palaa valot kokoajan, mutta ei reagoi mihinkään.
Apuja kaivataan!
Ps oisiko jollain myynnissä ko. ehjää masiinaa.?
juhana kurki 050 401 8363
Lainaus käyttäjältä: Kurpelo - lokakuu 22, 2010, 17:36:30
Apuja kaivataan!
Viikkokellolla saa vikakoodit näkyviin. Asiantuntevalta eberi-pajalta moinen löytyy, tai sitten voit hankkia sen itse. Mulla lakkasi viime talvena toimimasta, luettiin koodit ja piti olla hehkutulppa loppu. Vaihdettiin ja putsattiin pajalla laitos, sen jälkeen toimi viikon, taas ei lähde poltto päälle. En ole käynyt nyt uudestaan vikakoodeja luettamassa...
Ihme homma sinänsä ettei näistä monet "eberi-huollot" mitään ymmärrä. Ei luulisi olevan kovin harvinaisia kapistuksia nykyään.
http://www.citikka.info/gallery/d/37429-1/eberspacher_hdi.pdf
Tuossa on noita miten sellanen on asennettu, juuri tänään patongin puolella tuosta juttua ja aiemminkin: http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3507
Eli tuolta relekannalta löytyy se diagnoosipiuha. Jomman kumman releen keskimmäiseen nastaan tulee se tulee, tunnistaa siitä että rele ei kosketa siihen. Tuohon vain yleismittari piipparilla niin se antaa vikakoodin ulos. Nyt vaan en ehtinyt kaiveleen vikakooditaulukkoa mistään... Sieltä kuitenkin tulee lyhyitä ja pitkiä piippauksia.
Aika yleistä noissa on että se ohjausyksikkö kuolee, ja niitä ei oikein mistään löydä niin uuden laitteen osto helpompaa.
Preheatilla oli ennen hinnasto mutta ovat varmaan joutuneet poistamaan sen kun noiden maahantuojat on aika hankalia... Mutta kannattaa kysyä maililla tai oikein soittaa.
svc
Lainaus käyttäjältä: Jankos - lokakuu 22, 2010, 20:20:46
Mitenkäs tuo laite saadaan antamaan sitä vikakoodia?
"Pitäähän miehellä leluja olla..."
C5 2,0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
Kurpelo
Hei ja kiitos kaikille vastanneille.
Käytin autoa uudelleen eber korjaamolla. Vikakin löytyi. Minikello oli sipannut. Lisäksi johdotuksissa oli häikkää ja niitä parsittiin kuntoon, lähinnä siellä oli hapettumista ja kuorikohtia rispaantunut. Laite pelaa taas. Kulut n.180eur korjauksista(kello 80eur ja työt 100eur).
Lopetan tämän aiheen.!
svc
Tulsku
Lainaus käyttäjältä: svc - marraskuu 28, 2010, 15:33:05
Tämä kiinnostaisi nyt minuakin sattuneesta syystä kovasti. :) Yritin tuosta Eberin diagnostiikkapiuhan päästä piipata koodeja, mutta lämmitin ei vain halunnut avautua minulle, ei maata eikä plussaa vasten.
Mietin vain sitä, että jos tuo diagnoosipiuha on täysin mykkä, niin auttaako silloin EasyStart T -kellonkaan ostaminen asiaan...
C5 2.0 HDi Break ('05), Xantia 2.0 HDi Break ('00), CX 20 Pallas ('83)
Tulsku
Ah, tämä ketju pääsi unohtumaan minulta kokonaan. Eberin sain toimimaan, mutta syy ei ollut ihan se, mitä kuvittelin ja oletin... Kun EasyStart T -viikkokello ei tunnistanut lämmitintä ollenkaan, aloitin tutkimuskierroksen alusta ja huomasin tällaisen pienen ongelman Eberin johtosarjassa. Ilmeisesti Eberille oli vielä muutama viikko sitten tullut jännite, mutta ei virtaa, ja nyt sekin hauskuus oli loppunut. :)
No mutta tilanne on nyt kuitenkin se, että Eberi toimii, mutta tuo viikkokello ei tunnista lämmitintä. C2-valikossa kohta 00 (lämmitintyyppi) on 0 (tuntematon laite) ja kohdassa 01 (diagnoosi) taasen lukee 2 (free running). Katkaisin vielä varmuuden vuoksi lämmittimeltä tulevan diagnoosijohdon poikki sulakekotelon relekannasta (siitähän haarautui yksi johto jonnekin) ja kytkin sen suoraan kellokytkimeen, mutta tilanne ei muuttnut mihinkään. Sinänsä tämä ei haittaa minua, kun kello kuitenkin toimii, mutta heräsi vain kysymys, että kuuluuko sen ollakin noin?
