Xsara Picasso - Mikä pissapojanpumppu tuonne sopii?
Aloittaja Zemial, lokakuu 20, 2010, 12:58:30
Zemial
Eli motonetilla ainakin on pari mallia erilaisia pumppuja tarjolla, mutta osaisiko tuosta sanoa jo etukäteen että mikä pumppu siihen kannattaisi ostaa?  (eli 2002/2003 mallinen Picasso)
Pesurinpumppu PSA 97-
   * Xsara Pumppu ø17mm-reikään/Kapea 15mm "--"-liitin YLÖS [1997-2008]
PesurinTUPLApumppu PSA 97-
   * Xsara TUPLApumppu JOS ø17mm/Kapea 15mm "--"-liitin YLÖS [1997-2008]
PesurinTUPLApumppu mmPeugeot
   * Xsara TUPLApumppu JOS ø17mm/Leveä 20mm "--"-liitin YLÖS [1997-2008]
Jompi kumpi "tuplapumppu" se varmaankin on, mutta kumpi?
Zemial
Avasin pumpun sieltä ulos, mutta en kyllä keksinyt vieläkään että mikä tuo nuista pumppumalleista on.
Onneksi pumppu oli helppo korjata, eikä näillä näkymin tarvitse ostaa edes uutta. Tuo venttiilihärveli aukesi vetämällä se ensin pumpusta sivulle ja sitten irrottamalla sen puolet toisistaan. Tämän jälkeen venttiilin sisällä liikkuva "mäntä" olikin jo kädessä ja siitä näki ihan selvästi että sen kuminen sisäosa oli vaan turvonnut. Siitä kun sipaisi mattopuukolla 0.5mm siivut molemmista päistä pois niin johan mahtuu taas mäntä heilumaan sivusuunnassa ja pesuneste virtaa venttiilin läpi hienosti sinne minne pitääkin
kuvat pumpusta :
http://poltin.fi/~henri/psa/picasso/pumppu1.jpg
http://poltin.fi/~henri/psa/picasso/pumppu2.jpg
Pumppu irtosi todella helposti kun vaan raotti vähän sisälokasuojaa etuosastaan apukuskin puolelta - irrotus ei todellakaan vaatinut puskurin irrottamista.
