Xsara - Hdi käy öljyllä ja kamala savutus.
Aloittaja xantia2010, lokakuu 13, 2010, 17:11:43
xantia2010
CITROEN XSARA 2.0HDI 2003VM.LÄHDIN AJAMAAN KIIHDYDIN MOOTTORI TIELLE.ALKO TULEMAAN PIKIMUSTA SAVU.KIERROKSET MENI 6000KIERROKSEEN.PAKKO OLI AJAA SIVUUN KUN AVAIMESTA SAMMUTTI KIERROKSET HUUTI VIELÄ 6000 JA SIT SAMMU MIKÄ VIKA? ??? ???
ÖJYÄ LISÄSIN ENNEN NUITA OIREITA JA RUTKASTI YLI TIKUN.MUT ONKO LIIALLA ÖLJYLLÄ SYYYHTEYS TUOHON SAVUSTAMISEEN.JA ETTÄ KIERROKSET HIRTTI POHJAAN.
jtbo
Öljypalo, liikaa öljyä koneessa, tolla on jotkut onnistuneet polttamaan jopa autonsa ja vielä useammat rikkomaan paikkoja. Öljyä ei pidä liikaa laittaman.
Esimerkkinä tuollainen:
http://www.youtube.com/watch?v=Fw2r_lIRgpY
#2
Ei ole pakko huutaa !
Kyseinen ongelma on mahdollinen monissa dieseleissä. Esim. BMW http://www.youtube.com/watch?v=58SoI7YKr4o&feature=related
Ongelma on ihan normaali kaikissa dieseleissä, talbotilla missä xud kone mentiin joskus huimaa kyytiä kun alkoi vetämään öljyillä :D ihan kuin olisi turbon lisänny.
Mutta hyvä tuuri on käynyt jos ei mitään koneesta ole mennyt rikki...
xantia2010
ELI EILEN LISÄSIN ÖLJYÄ YLI MITTATIKKU RAJAN TIELLÄ 100KM/H HIRTTI KIERROKSET KIINNI 6000 KIERROSTA.JA MIELETÖN SAVU JA EI SAMMUNUT AUTO VAAN KÄVI TÄYSILLÄ KIERROKSILLA NOIN 1MIN.AUTO VIETIIN HUOLTOON TÄNÄÄN PUHDISTETTU TURBON PUTKET IMUSARJAT YM,YM,.KORJAAMO SANOI ET KÄVI PUHDISTUKSEN JÄLKEEN HYVIN MUT ALKOI YSKIMÄÄN.NYT MEINASIVAT ET MÄNNÄSSÄ OLIS REIKÄ.VOIKO TÄLLAINEN OLLA MAHDOLLISTA? VAI ONKO PAKOPUTKI ÖLJYÄ TÄYNNÄ JA SEN VUOKSI YSKII.? HUOMENNA KATSOVAT SEN.OSAAKO KUKAAN VASTATA NOIHIN KYSYMYKSIIN,ELI KYSEESSÄ OLI ÖLJY PALO JA MILLAISIA ONGELMIA SE VOI TEHDÄ>? ???
Jeth
Poistaisitko sen caps-lockin?
Vaikka pakoputkessa olisikin öljyä niin ei se yskimään ala, lämmetessään se vain savuttaa ihan hemmetisti (todettu asiakkaan autolla jossa turbon akseli poikki)
Onhan se periaatteessa mahdollista, että männässä olisi reikä, mutta en heti uskoisi.
2cv6 -71
xantia2010
Niin mut jos männässä olis reikä niin ekö se kone kolisis mielettömästi? ja kun citikka kävi vain noin 1min 6000 kierroksella.mut imusarjat oli täynnä öljyä.ja puhdistuksen jälkeen auto oli käynyt normaalisti.mut sit alkanut pätkiin taas.ettei vain olis jakopää hypännyt.onko muuten xsara 2.0hdi 2003 ketju vai hihna jakopää?
Masalius
enmpä tiennyt että tuollainenkin mahdollista!
no osaapahan varoa itse.
xantia2010
Kyllä se on mahdollista citikka nyt pelaa korjaus tuli maksamaan.2400euroa töineen ja osineen.2kpl suihkua,hehku tulppa.ym puhdistukset.kannattee olla tosi tarkka ettei lyö öljyä moottoriin paljon merkkien yli.
Masalius
näköjään.
ite just vaihdoin öljyt ja täyttäessä lirahti pikkasen liikaa ja ajattelin ettei se vähän mitää haittaa.
no onneks toi ei lähteny tollasta vetää.
