Xsara - Lasinnostimen moottori pätkii
Aloittaja tikkat3, lokakuu 08, 2010, 22:53:12
tikkat3
Juu,eli vaihdoin tosiaan tuon ikkunahissimoottori hässäkän xsara vts:ssään.ennen vaihtoa ei ollut ongelmia,eli lasi nousi alhaalta ylös yhdellä napin painamisella.nyt vaihdon jälkeen tuli ongelma,että lasi ei nouse kerrallaan kuin muutaman sentin.eli saa painella 10 kertaa ennenkun lasin saa ylös.
Mitään sähkökytkentöjä en tehnyt,eli liittimen aukaisin ja laitoin uuteen moottoriin kiinni..eikä auta vaikka toinen nostaa moottorin avuksi lasin yläreunasta ylöspäin kun toinen painaa nostonappulaa,eli vika ei vissiin voi olla hissin kankeudessakaan? Missä vika ?
patukka
#1
Saattanee olla kyse tästä; http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=6121.0. Eikö ohjekirjassa ole mainintaa ikkunannostimen sopeuttamisesta ? Ainakin -01 ohjekirjasta löytyy sivulta 73.
tikkat3
Kiitos neuvoista ja tuosta pösö-linkistä. ei minun ohjekirjassa ole mainintaa tuosta sopeuttamisen suorittamisesta. (myös 2001 vm.)
tosiaan,ei tarvinnut muuta kun ajaa lasi kiinni-asentoon ja pitää ikkunannostimen painiketta sulkemis asennossa muutama sekuntti kun lasi oli yläasennossa.
kyllä on kullan arvoinen tämä foorumi!! Kiitos  auttaville kanssaautoilijoille..
