Xsara Picasso - Pikkuvikaa?
Aloittaja eepponen, lokakuu 07, 2010, 17:57:05
eepponen
2.0 HDI 90hv
Eli tämmöistä vikaa pukkaa:
- "STOP engine temperature"-ilmoitus ja moottori lämmöt tapissa ja taas nollille ja taas tappiin. Tätä esiintyy yleensä käynnistyksen jälkeen muutaman minuutin.
- käynnistettäessä ei hehkun valo aina sammu lainkaan ja kone käynnistyy kauheilla savuilla ja "kolmella" röpöttäen. Parin kymmenen sekunnin päästä tokenee ja kaikki ok. LÄmpimänä auto ei tätä ole mielestäni tehnyt.
Onko näillä yhteyttä toisiinsa ja missä vika?
Tainnut olla aina lohkolämppärissä kiinni kun tämä on tapahtunut?
Hehkut ei välttämättä sököt kun ei välttämättä hehkuta tuossa tilanteessa kun ecu luulee koneen olevan kuuma.
djshake
Itse tarkistaisin esimmäisenä lämpötila-antureiden liittimien kontaktin.
Jos tietokone luulee auton olevan lämmin, ei se luonnollisesti myöskään kytke hehkua päälle.
Citroen Xsara Break 1.9TD -99
eepponen
Kiitoksia vastanneille.
Lämmityksessä ei ole ollut kertaakaan kun auto on lähtenyt röpöttämällä käyntiin, eikä nyt tämän lämpötilaongelman yhteydessä. Itse asiassa vika on pikkuhiljaa pahentunut loppukesän ja syksyn aikana. Viime keväänä vikaa ei ollut kun auton hankin.
Mistä löytyy lämpötila-anturi, jota voisi yritää trimmata?
Tarkista ensin hehkut... Ja sitten kannattaa tarkistaa OBD:n kautta lämpötila-anturit, sieltä näkee lukemat mitä ne antaa.
