ZX - Takaa kuuluu kolinaa
Aloittaja Citroen92, lokakuu 05, 2010, 10:06:05
Citroen92
Mulla on citroen zx 1.4 i '92, ja sellaista kyselisin että onko kellä kokemusta ja tietäisi mikä vikana. 2 vikaa, ensimmäinen on se että takaa kuuluu kolinaa aina töyssyissä -onko sitten jotkin laakerit pois, kulunut? Toinen vika on sellainen että kun kaarteeseen menee, kuuluu jurruuttava ääni ja renkaiden seutuvilta tuntuu olevan kotoisin? Vaihteet myös hyppii pois paikoiltaan joten alkaa olla laatikkorempan aika, perkules... No kiitos jo etukäteen jos joku osaa vastata :)
avbx
Taka-akselissa on kumityynyt, jotka hajottuaan alkavat kolista. Jurnutus on todennäköisesti peräisin pyöränlaakerista. Vaihdevivustokin voi olla kulunut. Vaihteistoa ei kannata alkaa remppaamaan vaan laittaa purkuautosta ehjä tilalle.
Citroen92
niin jep, purkuautosta tai koko auto itse purkuautoksi... Kiitoksia vastauksesta!
Kenguru
Takaanta kuuluva kolina voi olla myös vararenkaan teline mikä kolkottaa. Se on helppo ja halpa tarkistaa kanssa :-)
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
