C5 "Silmät" tuulilasissa ja sähköikkunat
Aloittaja M.M.A, lokakuu 04, 2010, 09:05:01
M.M.A
Tere! Mulla on tuulilasissa taustapeilin kohdalla kaksi "silmää". Osaisko joku kertoa mikä on tuo toinen "silmä" ja mihin vaikuttaa? Toinenhan on sadetunnistin. Sit toiseksi, saako sähköikkunoille opetettua liikeratoja? Oli miinusnapa irti kun piti ratti, airbag ja viiksipaketti purkaa pois(kerron miksi jos joku haluaa tietää :) ) Kaikki toimii muuten normaalisti mutta ikkunat aukeavat kaukosäätimestä miten sattuu, joko yksi kerrallaan tai kaikki eri matkan. Ennen toimi muistaakseni niin että eka painallus->vähän auki, toka painallus->enemmän auki, kolmas painallus-> ikkunat kiinni, ja kaikki liikkui samaan tahtiin. Ei se nyt vakavaa ole mut kiva jos toimis oikein. Auto on C5 -01 2litr. Berline.
jspw
Moro,oisinko lukenut täältä.Käytä miinusnapa vielä irti ja laita takaisin,käänä virta avain ekaan asentoon ja odota noin minuutin verran.pitäisi nollaantua kaikki alkuperäisasetuksiin.Korjatkaa joku jos olen väärässä.
Kaizu
Silmät: pyöreä on sadetunnistin ja kulmikkaampi valoisuustunnistin. Valoisuustunnistimella saisi automaattisesti syttyvät ajovalot, mutta sille ei ole täällä käyttöä kun ajovalot ovat aina päällä. Huomiovaloja asentaessa nuo automaattivalot voi aktivoida merkkikorjaamon testerillä. Valoisuustunnistimella saattoi olla myös joku vaikutus ilmastointiautomatiikkaan.
