AUX in xsaran cd-vaihtaja liitännästä?
Aloittaja OV, lokakuu 17, 2006, 20:24:52
OV
Mahtaisiko tuo olla mahdollista? Jos on niin miten onnistuisi? Ei viitsisi soitinta ruveta vaihtamaan kun sitten on niin ja näin että saako ratti nappuloita tai ajotietokoneen näyttöä toimimaan, kun toi aux in riittäis.
Zygi
#1
Yksi vaihtoehto on FM-lähetin (jotka nykyään ovat laillisia, ja löytyy mm. verkkokauppa.com:sta myynnistä).
Eli virität radion lähettimen taajuudelle ja tökkäät ulkopuolisen soittimen kiinni tuohon lähettimeen ja homma skulaa..
esim: http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=15280
Joihinkin soittimiin löytyy myös adapteripalikoita että saat nuo nappulat toimimaan myös uuden soittimen kanssa, kannattaa kysellä eri valmistajilta
esim picasso/kenwood: http://www.justkenwood.co.uk/install/show_model.asp?id=43
googlella löytää aika hyvin noita.
OV
Toi iTrip näytti ihan mukavalta paitsi saatavuus 2-6vk eli hyvinkin saa kuukauden venailla jos saa sittenkään.
Jos soittimen vaihtolinjalle lähdetään niin silloin taitaa jäädä myös ajotietokoneen näytöstä soitintakoskevat toiminnot pois?
Itse en googlella löytänyt paskaakaan oli varmaan huonot taikasanat :). Kolvi hommat onnistuu jos joku tietäisi mitä siihen cd-vaihtaja liittimeen pitäisi juotella kun tuskin toimii heittämällä lähteen suoraan siihen kiinni.
Zygi
Lainaus käyttäjältä: OV - lokakuu 18, 2006, 16:30:44
ajotietokoneen näytöstä jää juu mankan vaihdossa soitinta koskevat toiminnot pois.
toinen vaihtoehto on jos sulla on kasettisoitin siinä, clas ohlsonilta löytyy kasetti-aux-adapteri joka on yllättävän toimiva.
http://www.pixmania.com/fi/fi/82/xx/xx/20/4/criteresn.html <-- tuolta löytyy varastossa noita fm-lähettimiä.
Mitä tarkemmin googlailin, niin tuohon cd-vaihtajan liittimiin on aika hankala sitä auxia saada, ainakaan ilman itse vaihtajaa.
Jos sinulla on jo vaihtaja, niin sitten vaan mittari tai kuulokkeet käteen ja tökkimään reikiin -> savun hälvettyä kytkentöjen tarkistus ;)
OV
#4
Ei oo kasetti soitinta ei... Toimavaksi se kasetti adapteri tuli kyllä todettua intissä. Ihan jees mettäleireillä ku sai kannettavan dvd soittimen kiinni pasin mankkaan ja pysty kuuntelee mp3:sia. Äänen laadussa ei valittamista ollut. Toista se oli XA-185 miehillä ku kavereilla ei ollu ees mankkaa koko vehkeessä... ilmastoinnista puhumattakaan :D.
Kaipa sitten pitää tuolta pixmanista tilata :) Vaikka juuri oon vannonu etten tilaa sieltä mitään ku oottelin reilun kuukauden 19" tft:tä eikä se koskaan saapunu mulle. Ja toinen 19" tft minkä tilasin sieltä ennen tota saapui ilman dvi-liitintä vaikka semmonen piti olla. Mut eipä noita kauheasti taida muualta saada.
Mutta kiitokset vaivan näöstä.
E: eipä tarvinnu pixmaniasta tilata. Huudossa noita on kasapäin... eli jos joku kaipaa ni eiku huutelemaan ja halvemmaksikin tulee.
