C5 - 2.2 HDI ei käynnisty lämpimänä!
Aloittaja Petro40, syyskuu 15, 2010, 21:58:08
Petro40
Auto ei käynnistynyt lämpimänä ja AP valo paloi. Lisäksi hälytti kun luin koodit että ilmamäärämittarissa olisi jotain vikaa joten vaihdoin sen uuteen. Vikakoodit ja AP hälytys katosi uuden osan myötä.
No auto lähti jälleen kylmänä ihan hyvin käyntiin, mutta lämpimänä ei sitten millään. Jos sammuttamisesta on alle minuutti niin käynnistys onnistuu joten kuten, mutta 10 minuutin päästä ei sitten millään vaikka pyörittäisi akun tyhjäksi. Ei auta muuta kun odottaa tunnin verran.
Luulisin että hehkutulpat on ok, koska kylmänä lähetee ihan hyvin, vai olenko oikeassa? Kummallisinta on se kun auton saa käyntiin niin se toimii ihan normaalisti, ei nyvi ja kulkee ihan hyvin.
Olisiko hyviä ehdotuksia tai peräti kokemuksia vastaavasta viasta?
Petro40
Vika on sitten löytynyt. Yksi ruiskutussuutin on mäsä. Suuttimet testattiin ottamalla mustat paluuletkut irti ja suuttimien päähän laitettiin tiukat kirkkaat muoviputken pätkät ja sitten startattiin. Se ruiskusuutin joka laski dieseliä lävitse ko muoviputkeen on rikki. Uuden hintakaan ei ollut paha. Autobestillä 480e ja paikallisessa tarvikeliikkeessä 330e. Onneksi löysin googlaamalla Diesel Jones nimisen firman, josta sain saman suuttimen 208 eurolla. Huomenna pitäis tulla.
Suutinta odotellessa olen saanut auton käyntiin kylmäsprayn avulla. Sitä vaan suihkuttaa vialliseen suuttimeen, niin jopa lähtee situkka tulille.
Onko muuten Kia Magentiksesta kenelläkään kokemuksia? Meinaan vaihtaa seuraavaksi sellasen vm 2007 2.0 dieselin. Olis iso ja kohtuuhintainen...
Pienemmät Kiat joita tutuilla on ovat kyllä laadukkaita, ei ole vikoja juurikaan esiintynyt...
kimmoa
Jos se vanha rikkinäinen suutin lähtee suunnilleen ehjänä paikaltaan pois, etkä tarvitse sitä mihinkään niin saako sen sulta tutkimustarkoituksiin? Pitäisi saada nähdä, mitä ne on syöneet.
Petro40
Lähetin sen takaisin sinne Manchesteriin Diesel Jones nimiseen firmaan. Ne hyvitti siitä 60e, eli ihan hyvin, koska tilaushinta oli 208e. Autobestillä 480e ja paikallisessa autotarvikeliikkeessä 330e. Tapanilan autossa Kuopiossa on myytävänä 2.0 HDI ruiskusuutin 50e jos haluat sitä tutkiskella...
Niin ja auto tuli nyt sitten kuntoon! Uskaltaa jopa sammuttaa kauppareissun ajaksi:)
