C5 - Webasto toimii muttä pörrää kovaäänisesti.
Aloittaja waterman, syyskuu 06, 2010, 08:55:51
waterman
Tuo pörrääjäänen on c5 -02 2lt.d:ssä. Vuosi sitten vaihdatin palopesän (siis se missä hehkukin on) Joku propelli kuulemma puhdistettiin ja ilmanotto putkea käännettiin kait puhtosempaan suuntaan. Weba toimikin tuon jälkeen kohtalaisesti, paitsi että se puhkui jonkun kerran käynnistyessään, ja joakus lähti käyntiin omia aikojaan. Ylimääräinen käynnistys poistettiin asentamalla ns. tappokatkaisin. Talven mittaan tuo weban käyntiääni koveni kovenemistaan, enkä uskalla enää moista vehettä käyttää. Onko mahdollista että siellä oleva propelli on irtoamassa,  vai onko koko toosa tullut mahdollisesti tiensä päähän.Käyttötunteja on laitteella verrattain vähän ja toimii siis kellolaitteella ohjattuna. ???
Kaizu
Ehkä se putsattu propelli eli puhallinyksikkö on nyt sitten tiensä päässä? Omassa oli samaa (?) ongelmaa muutama vuosi sitten: nätisti lähti käyntiin, mutta hetken kuluttua alkoi ääni kovenemaan (sitten kun puhallin lähti vauhtiin), puhallinyksikkö vaihdettiin ja hintaa taisi olla joku pari saturaista...
waterman
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - syyskuu 06, 2010, 09:13:17
Ehkä se putsattu propelli eli puhallinyksikkö on nyt sitten tiensä päässä? vaihdettiin ja hintaa taisi olla joku pari saturaista...
Näin se varmaankin on. Täytyypä lähteä tiedustelemaan, paljonko on tämän päivän kurssi vaihdettuna.Tuo pari saturaista ei tunnu pahalta.
waterman
Lainaus käyttäjältä: waterman - syyskuu 06, 2010, 10:39:10
Nyt sitten raapimaan päätä,että mitä tehdä, kun näyttääpi siltä että puhallinyksikön hinta (ilman asennusta) yli neljä satkua ja uuden vedenlämmittimen hinta älyineen n. 8oo e.Olisko muita hyviä vaihtoehtoja tarjolla. :-\
#timo#
Se puhaltimen moottorin laakeri värähtelee kuivuuttaan. Omaani voitelin sen. Akselin alapäässä on kumitulppa josta saa suihkastua jotain ohutta öljyä laakeriin. Se puhallinpään koppa pois. Siipipyörän ja rungon välistä suihkaus kohti akselia. Lakkas volisemasta käynnistyksen yhteydessä.
Peugeot 406 2.0 HDi ST SW autom. -03
waterman
Lainaus käyttäjältä: #timo# - syyskuu 09, 2010, 19:50:57
Jotakin tällaista vastausta odotinkin,sillä  tuntuisi oudolta, jos joku ei olisi edes yrittänyt korjata puhallin yksikköä. Kiitosta neuvosta. :)
