Xantia -99 ABS anturin vaihto
Aloittaja SLK, syyskuu 04, 2010, 13:52:38
SLK
ABS valo alkoi kummittelemaan vähitellen ja nyt palaa koko ajan.
Vika paikallistettu takavasempaan nurkkaan. Joko anturi rikki tai liitin jossain päin huonolla kontaktilla.
Pari kysymystä:
1. Mistä tarkalleen ottaen johdon liitoskohta löytyy auton alta. Onko se siellä mustan muovisuojan alla missä menee kaikki muutkin johdot ja putket? En käsikopelolla löytänyt sitä mistään takakynkän alueelta ainkaan?
2. Jos menee anturin vaihdoksi, joutuuko purkamaan kaiken akselin ympäriltä, jarrut, levyt, hiekkapellin ym. ennen kuin pääsee itse anturiin käsiksi? Vai onko tuohon jotain helpompaa tapaa?
En löytänyt näihin vastauksia haulla joten uuden topicin jouduin aloittamaan :)
black_van
Liitin sijaisee siellä akseliston päällä,todella hankalassa paikassa. Siitä menee ensin läpivientikumi josta johto nousee akseliston päälle.
Tarkista liitin,tosin tuskin siinä vikaa.
Anturin vaihtoon/tarkastukseen ei tartte ottaa irti kuin vaan jarrukilven. ota kilpi irti ja tarkista ensin onko anturi niin likainen ettei pelaa.
Jos joudut vaihtamaan niin yleensä joutuu rikkomaan vanhan anturin,on aika tiukassa reijässään.putsaa huolellisesti asennusreikä.
Liitin löytyy kyllä seuraamalla johtoa
SLK
Vähän pelkäsinkin, että liitin on siellä mihin en käsilläni päässyt. Kokeilin siis auton sivulta pyörä irrotettuna. Onnistuuko tuo altapäin?
Ja kiitos selkeästä vastauksesta.
Olke
Itse ähräsin ABS-antureiden kanssa viimi kesänä, auto pukkien varassa, alta päin oli mentävä sekä etu- että taka-antureiden kimppuun. Etuanturin vaihto yhtä juhlaa taka-anturiin verrattuna.. Muistaakseni sain "nyvittyä" taka-anturin liitoskohdan suht´ hyvään vaihtoasemaan sinne palkin päälle ( silleen että näki sen vihreän liitoskohdan rautalankavarmistuksineen )
xantia13
Itse vaihdoin entiseen Xantiaan myös tuon takapyörän Abs-anturin. Johto/ liitin oli kyllä hankalassa paikassa taka-akselin päällä; tein ti-hallissa & auto oli nosturilla ylhäällä. Sormi kopelolla onnistuu. Liittimessä taisi olla metallinen varmistus "sokka".  Vanha anturi lähti paloina. Suojapelti pitää olla paikallaan kun laittaa uutta anturia. Itsellä jäi pois kun paikalleen laitettu anturi istui niin tiukassa.
