Xantia - Valoautomatiikka
Aloittaja rok, elokuu 26, 2010, 12:06:45
rok
Xantia break -96  valoautomatikka lakkasi pelaamasta ja sumuvalot toimivat vain jos auto virrattomana ja
laittaa valot päälle ja sumuvalot ,, eli heti kun kytkee virrat päälle sumuvalot ja katkaisimen valot eivät toimi,,,
ehdotuksia viankorjauksiin  thx.
Jouko
Mihin niitä sumuvaloja tarvitaan? Ei ne ole mitkään "huomiovalot" joita saa käyttää ajovalojen sijasta.
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: Jouko - elokuu 26, 2010, 12:34:11
Hö. No tietenkin silloin, kun ajetaan pimeällä syrjätiellä ~20km/h nopeudella ja kova sumu/sade yllättää. Tätähän sattuu jatkuvasti!
Viimeistään katsastusmiestä varten ne pitää pelata. Jos valoautomatiikka lakkaa pelaamasta, niin eikös vika ole silloin releessä? Jotkut on noita releitä vissiin poistelleetkin.
Sumareille löytyy hapettumisaltis töpseli kuskin puolen etupyörän etupuolelta. Puskurin ja sisälokarin välimaastosta.
Lainaus käyttäjältä: Megaman - elokuu 26, 2010, 12:50:44
Eipä ole kysellyt kun olen suosiolla teipannut turhakkeet umpeen...
Seppo
Valoautomatiikan relettä sopii epäillä, se on kuskin jalkatilassa
sulakkeiden yläpuolella. Relekaavio löytyy tästä foorumista myös.
Lainaus käyttäjältä: Teuski - elokuu 26, 2010, 12:53:14
309 pösössä laitoin Hella:n suojat päälle. Joku oli kytkenyt sumarit toimimaan pitkien kanssa tai sitten oli vaihtanut lisäpitkät sumareihin...
Jouko
Olen nyt(kin) ilmeisesti erittäin tyhmä kun en ymmärrä yhteyttä valoautomatiikan ja sumuvalojen välillä.
Käsittääkseni valoautomatiikalla tarkoitetaan sitä, että käännettäessä virta-avaimesta virrat päälle ja auton moottorin käynnistyttyä ajovalot ovat automaattisesti päällä.
Igor
Mä kolhin toisen sumarin rikki, joten revin sen ehjänkin pois. Pääsi helpommalla ja pirun paljon halvemmalla kuin hommaamalla uuden sumarin pelkästään katsastussetää varten.
Missäs muuten facelift-xantussa on toi valoautomatiikan rele? Näytti tuolla sulaketaulun ympäristössä vähän erilaiselta kuin noissa kaavioissa mitä itse löysin...
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: Megaman - elokuu 26, 2010, 12:58:11309 pösössä laitoin Hella:n suojat päälle. ]Joku oli kytkenyt sumarit toimimaan pitkien kanssa tai sitten oli vaihtanut lisäpitkät sumareihin...
Tästä minäkin olen joskus haaveillut. Saisi sumuvalopaikkoihin puskurissa hyödyllistä käyttöä, lisäpitkät. Taitaa vaan tuo kolojen korkeus asettaa rajoituksia virityksen hyödylle...
Lainaus käyttäjältä: Jouko - elokuu 26, 2010, 13:02:15
Aloitusviesti ei mulle oikein aukene mutta ainakin omassa facelift-xantussa sumarit ei mene päälle ilman että ajovalot on käännetty päälle.
Ja takasumaria ei saa päälle ilman että edessäkin palaa.
Seppo
96-Xantiassa takasumari palaa myös kun ajovalokatkaisin on 0-asennossa
ja moottori käynnissä, siis valoautomatiikka toimii.
Etusumarit eivät koskaan ole toimineetkaan ja vaihdoin niiden tilalle
orggis-peitelevyt, sai halvalla. Varaosanumerokin löytyy jostain haulla.
Lainaus käyttäjältä: Igor - elokuu 26, 2010, 13:06:46
Joku niistä minireleistä kojetaulun alla kytkinpolkimen kohdalla.
Pari sopivaa katkennutta johtoa takaluukun tienoilla saattaa aiheuttaa todella ihmeellisiä toimintoja valoissa.
Putkimies22
Lainaus käyttäjältä: Xari - elokuu 26, 2010, 23:27:27
Mulla oli yhteen aikaan niin että takalasilämmittimen päällelaitto sytytti jarruvalot jotka taas sekunnin viiveellä tiputtivat kaasun pois päältä ja auto meni tyhjäkäynnille. Olin jonkin aikaa suu auki :D
Ex BXx13, Xantiax8, Xsarax2, AXx3
