Grand C4 Picasso - Paras paikka sisälämppärille
Aloittaja putte, elokuu 21, 2010, 10:14:26
putte
Perheeseen tuli keväällä toinen grand picasso c3:n kaveriksi, eli kai pitää tänne foorumiinkin tulla. kaupasta unohtui sisälämppäri (pistoke on pelkääjän jalkatilassa). Kaipa nämä helteet loppuu ja tarvitaan lämppäri, siis 2 kysymystä:
mikä olisi sopiva lämppäri ja mikä olisi sille  paras paikka.
Toivottavasti tämä nyt on oikeassa paikassa tällä foorumilla
horphorp
Sisätilan lämppärin asennuspaikkavihjeet GP:ssä kiinnostaisivat minuakin. Mihin uskaltaa porata ruuvinreiät ilman pelkoa johtojen tms. rikkomisesta? Oletteko asentaneet lämppäreitä keskikonsoleihin  lattian rajaan vai kojetaulun alle vänkärin paikan eteen?
smvirta
Oman sisätilan lämppärin laitoin lattian rajassa olevan keskikonsolin etuosaan. Näin asennettuna se puhaltaa vähän takaviistoon. Penkkeihin jää matkaa noin 10 cm, mutta penkit ei ole yhtään lämmenny. Defan johto on sen verran lyhyt että juuri ja juuri riittää siihen pistorasialta joka sijaitsee apukuskin jalkatilan oikeassa laidassa. Asennettaessa kannattaa laittaa limupullo pullo telineeseen, jotta ei vahingossa tule laittaneeksi lämppäriä liian eteen. Itselläni lattian ja lämppärin väliin jäi pari senttiä - ei ole lattia lämmenny (Defan manuaali muistaakseni puhuu jostakin 10cm). Lämppärini on Defa termini 2100
Asensin paketin mukana tulleilla ruuveilla hyvin on niillä pysyny. Ainoa mikä arveluttaa on miten toi lämppäri pysyy paikallaan, jos joku ajaa perään. Tuntuu olevan vähän niin kuin "lähtöalustalla", Pitää varmaan laittaa joku viritys millä lämppärin voi paremmin ankkuroida paikalleen. Defan kiinnitys alusta on hataran oloinen ja taipuu herkästi kun asennetaan keskikonsolin kaarevaan päätyyn ja kiristetään ruuvit apinan raivolla, joten kannattaa käyttää niitä koroke paloja. Jos asennusalusta taipuu niin lämpäriä ei saa siihen kiinni jolloin pitää vähän löysätä ruuveja.
Kesäisin toi kiinnitysalusta ei pistä silmään, vaikka sen kärki tuleekin 2cm verra keskikonsolin päädyn yli.
