Xantia - Laskeutuu seisoessa.
Aloittaja Heracleum, elokuu 18, 2010, 00:51:14
Heracleum
 >:( :( Eikö kellään ole laskeutumiseen vinkkiä. Xantia -93, sarjanumero 007. Varaajapallo vaihdettu, mutta pumppu suhahtaa noin 10 sekunnin välein siitä huolimatta. Muuten jousitus toimii normaalisti.
Tuon ikäisessä Xantiassa ei ole vielä vajoamisenestojärjestelmää, se siis vajoaa jossain vaiheessa joka tapauksessa. On vain ajan kysymys kuinka pian...
Sitten jos se on VSX -malli, niin se saattaa tehdä sen jopa käytännössä heti kun sammutat tai viimeistään siinä vaiheessa kun oven suljet/lukitset ovet...
Jos kyseessä ei ole VSX, eli on "tavallisemmalla" jousituksella varustettu, niin yleisin pikaisen vajoamisen syy löytyy jarruventtiilistä ja se aiheuttaa takapään vajoamisen. Keula jos vajoaa niin sitten siihen syytä saa etsiä jommastakummasta etujousisylinteristä eli etutolpasta, jonka voi helposti paikallistaa irroittamalla jousitolpan paluuletkun liitoksen->ei saisi tulla nestettä tippoja enempää käydessä eli jos virtaamalla tulee niin tolpassa on runsas ohivuoto joka sitten sammutuksen jälkeen "pudottaa" keulan. Tietenkin takanakin voi kulunut jousisylinteri tehdä vastaavan tempun...
Tästä alkuun jotakin ihmeteltävää...
Heracleum
Mistä tuon mallin VSX saa selville?
Hessu
Onko korin väriset sivupeilin kuoret?  :) Jos on hydractive, niin korkeudensäätövivun edessä on nappi jossa on jousen kuva.
Heracleum
Kylläpä peilien kuoret taitavat olla mustat,kuten autokin. En nyt ulkoa muista sitä korkeudensäätäjän etupuolta. Kyllä siinä taitaa olla jokin merkki.
Jouko
VSX = nahkainen ohjauspyörä, käynnistyksenesto. Esim. nuo ovat vakiovarusteita tuossa mallissa. Peilien värilliset kuoret ovat erillinen osa, vaikka olisivatkin mustat. Penkkien verhoilu yleensä "ruutukuvioitu" ellei ole nahkapenkit.
Heracleum
Ei ole sitten VSX, mutta antaa pirun hyvät kyydit.
Hessu
Ei ehkä kuulu enää asiaan, mutta on niitä hydractiveja alkupään SX-mallissakin 2.0 8V koneen yhteydessä. Itsellä oli sellainen -93 mallinen. Väri Vert Vega, H2 ja vihreä lattiamatto. Siitä ylöspäin normi SX harmailla penkeillä.
Heracleum
Kiitoksia kaikille hyvistä neuvoista ja tiedon jakamisesta,tarvitsen varmaan niitä jatkossakin!
