Xsara II - Ilmastointi temppuilee
Aloittaja tikkat3, heinäkuu 29, 2010, 13:24:09
tikkat3
Terve vaan!
Auto: Xsara vts 2.0 2001 ilmastointi
On tullut murhetta tuon xsaran ilmastoinnin kanssa.Kun auto on seissyt yön yli ja lähden aamulla ajamaan,niin ilmastointi toimii aluksi muutaman kilometrin.Sitten aivan yhtäkkiä kesken ajon hyttiin alkaa tulla kuumaa ja kosteaa ilmaa,eli kompura on lyönyt itsensä pois päältä.Ei auta vaikka auton sammuttaa tai koittaa ilmastoinnin nappulaa painella päälle ja pois.Joskus aivan satunnaisesti kompura kytkeytyy päälle pariksi sekunniksi ja sitten taas pois,tällöin myös flekti pyörii sen muutaman sekunnin ajan.Olen lukenut ilmastoinnin vikakoodit Autocom vikadiagnoositesterillä,ja se antaa kaksi vikakoodia.Ensiksi tulee "kulkunopeus tieto virheellinen" ja toisena "puhaltimen ohjainyksikkö".En kylläkään ymmärrä,miten auton kulkunopeus voisi liittyä asiaan(koodi tulee vaikka auto on paikallaan,mittaristo kuitenkin toimii ajaessa ihan normaalisti) Samoin lämmityslaitteen puhallin toimii katkaisijaa kääntämällä normaalisti.Ilmastoinnin kytkentänapissakaan tuskin on vikaa,koska vihreä valo palaa normaalisti kun ilmastoinnin kytkee päälle.En oikein jaksa uskoa,että kylmäainekaan olisi vähissä,koska kompura kuitenkin toimii hetken auton ollessa seissyt yön yli.Kertokaas viisaammat mitä kannattaisi keinoa kannattaisi kokeilla jotta tuon saisi taas toimimaan...
patukka
LainaaJoskus aivan satunnaisesti kompura kytkeytyy päälle pariksi sekunniksi ja sitten taas pois,tällöin myös flekti pyörii sen muutaman sekunnin ajan.
Ettei vain painetunnistimen yläpainetunnistus katkaisisi toimintaa. Vähäinenkin kylmäaineen ylitäyttö näissä lämpötiloissa voi laukaista painetunnistimen.  Milloin ilmastointi on viimeksi huollettu?
Toimiiko flekti? Jos ei niin sitten ei järjestelmä jäähdy riittävästi varsinkaan hitaassa vauhdissa ja sammuu automaattisesti. Ja alkaa taas pelaamaan kun paineet on laskenut riittävästi.
tikkat3
Ilmastointi on huollettu n.3-4v sitten,eli onhan siitä aikaa.. Flekti toimii ainakin minun mielestäni normaalisti.Kun painan ilmastoinnin päälle flekti alkaa pyöriä samointein.Voisiko vika löytyä jostakin releestä,joka kuumetessaan löisi kompuran pois päältä? Missähän sellainen rele sijaitsee,ratin alapuolelta kuuluu kyllä joko pieni naksahdus kun kompura menee päälle..Voiko tuota painetunnistinta mitata jollakin sähkömittarilla ja minkälaisia arvoja sen kuuluisi näyttää?
Kompuran kytkinkin voi alkaa luistamaan. Eli katso mitä kompuran päässä tapahtuu vikatilanteessa.
patukka
Ei löytynyt tähän hätään kuin rellun painekytkimen testaus , siinä sinun xsarassasi pitäisi olla myös kolminapainen painekytkin joten saattapi nämä rellun ohjeet toimia tai sitten ei.
Seuraavia ohjearvoja ilmastoinnin paineanturin /relen ( 3-napainen ) tulisi näyttää, kun täytetty on oikea määrä jäähdytysainetta:
A ja C :n liittimien välissä 17.5 kOhmin
B ja C avoin piiri.
A ja B avoin piiri.
Anturin renault-numero 7701205751
Soveltuu suurimmaan osan Renault Laguna / Megane, joissa sama anturi.
Anturin toiminnan testaus puolestaan käy seuraavasti:
Virrat päälle, anturi irti kennosta, liitosjohto kiinni.
Anturin tulee 5 voltin jännitte A ja B littimien väliin.
Mittaa C :n ja maan välinen jännite, se tulisi olla hieman yli 0 volttia.
Sitten joko puhaltaa anturin  tai anturi ilmakompressorin perään ja mittamaan jännitettä maan ja C:n väliissä. Se tulisi kasvaa lineaarisesti paineen mukana.
Jos ei muutu: anturi vaihtoon.
tikkat3
Kompuran magneetti kyllä toimii,hyvin napsahtaa kiinni.Täytyy yrittää mitata mittarilla,jos siitä saisi jotakin selvää.Eikös se ole niin että jos tuon anturin irrottaa,niin kylmäaineet tulee pihalle?
patukka
Joo, kyllähän se tyhjenee, Täällä vähän juttua samantapaisesta ongelmasta pösöpuolelta: http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=47426.0
