C5 - Ilmastointi tiputtaa vettä kulj. puolen jalkatilaan
Aloittaja ccc555, heinäkuu 27, 2010, 22:16:15
ccc555
Auto: C5 vm. 2003
Siis kusee kintuille eli kaasujalan varpaille tulee kylmää siis kylmää vettä kun kääntää äkisti oikeelle vaikka risteyksessä, aika epämiellyttävää. Tänään otin kumimaton pois kuskinpuolelta ja kangasmatto suorastaan ui vedessä. Vika on ilmennyt vasta hetken aikaa ja nyt kun on ilmastointi koko ajan päällä niin johtuuko kondenssivedestä mutta mihin se kertyy että loiskahtaa jalalle mutkassa?! kurkin kojelaudan alle mutta en nähnyt mitään ihmeellistä, tai siis normista poikkeevaa.
Tulsku
Onkohan Vitosessa samanlainen systeemi kuin C4:ssä? Vanhempieni Nelosessa nimittäin kävi samalla tavalla, tai molemmat etumatot kastuivat. Syyllinen löytyi pohjasta, pakoputken päältä. Siellä oli sellainen "kumitulppa", joka on leikattu ristiin auki, mutta se oli tukkeutunut jostain syystä. Hieman kun sitä tökki ruuvimeisselillä, niin johan alkoi vettä tulla niskaan, siis kun itse olin auton alla. :) Eikä ole nyt tämän operaation jälkeen enää kastellut mattoja sisältä.
C5 2.0 HDi Break ('05), Xantia 2.0 HDi Break ('00), CX 20 Pallas ('83)
Siltähän tuo kovasti kuulostaa, että poistoletku on tukossa, ja vesi jää lillumaan lämppärikotelon pohjalle sieltä sitten kaarteissa tms. ulos loiskuen. Kuvan perusteella poistoletku näyttäisi lähtevän kotelosta apumiehen jalkatilan puolella.
läjjeejä
otappas matkustajanpuolen muovinen kynnyslista irti nosta lattiamattoa siinä keskellä onkumiletku jokatulee ilmastoinninkotelosta ota irtikumiletkulattianpuolelta siinä on sisällä spiraali johon ilmeisesti siitepölyt ym töhnä jää kiinni ja tukkii putken puhdista spira pistä takaisin paikoilleen  matot saat kuivattua lämmitys täysille ja sisäilmankierto päälle lämmöt jalkatilaan minkä ilmastointikastelee se myös kuivaa todella nopeasti  kasaus takaisin
ccc555
Kidneyboy
Tulikos edellisillä ohjeilla kuntoon? Itellä bilikassa tällä hetkellä sama ongelma, ja mieluummin yrittäis itte hoitaa.
