Xsara - Ilmastointi jäi päälle ja pitää outoa ääntä
Aloittaja Tiger, heinäkuu 26, 2010, 23:44:41
Tiger
Auto: Xsara 2.0HDi ja vm. 99
Monen monta vieteriä selasin mutta vastaavanlaista ongelmaa en löytänyt.
Eli puhallin puskee koko ajan kylmää vaikka ilmastointi-nappi olisi painettu pois päältä. Vihreä valo syttyy napissa kun sen painaa pohjaan ja sammuu kun sen vapauttaa, mutta kylmää tulee koko ajan. Missähän mahtaisi olla vika?
Lisäksi kun ilmastointi on päällä ja lähtee paikoiltaan hiljaa ajamaan niin alkaa kompuran suunnalta kuulua outoa ääntä. Ääni muuttuu kierrosten mukaan ja se muistuttaa kuivahkoa hurinaa/jurinaa. Ääni loppuu suuremmilla kierroksilla ja tuntuu että se kuuluu vain jos ilman lämpötila on +25-30 astetta. Ääni tuntuu loppuvan jos puhaltimen laittaa 0-asentoon. Veteleekö kompura viimeisiään?
(Eli?) Kajuutan flekti vaan pitää ääntä. Huoltaa tuon puhaltimen voisi. Olisiko tuuletussuunta tuulilasille?
Tiger
Sori, auto on Xsara 2.0HDi ja vm. 99.
Mun mielestä ääni ei lähde flektistä. Aukaisin konepellin, vetelin kaasuvaijeria niin jostain hihnan suunnalta ääni lähtee.
Voiskohan magneettiventtiili jotenkin jumittaa ja siksi ilmastointi olisi koko ajan päällä?
Siinä kompuran läheisyydessä on sen magneetikelan liitin, todennäköisesti kompuran ja lohkon välissä alhaalla. Irrota se ja katso pyöriikö kompuran päässä oleva kytkinpaketti. Jos pyörii niin onhan se sitten jumissa, mutta mun mielestä se ei kuitenkaan ole mahdollista...
Ja onko se sisäpuhallus tuulilasille? Jos on niin kompura on todennäköisesti aina päällä sen takia.
Tiger
Tutkin tätä ongelmaa vähän lisää. Kyllähän se puhallus oli tuulilasille, siksi kylmää puhalsi koko ajan.
Mutta tuo ääni vähän ihmetyttää. Tänään taas oli kuuma niin kierrosten mukainen ääni palasi taas. Ja samalla auto nytkähtelee muutaman sekunnin välein, kaikissa vauhdeissa. Kun ilmastointi napin painaa pois niin ääni ja nykiminen häviää. Juuri äsken tulin pihaan niin lämpötila oli enää 25 niin ääntä ei kuulunut. Ääni on sellainen kun joku pyörisi vähän vaikeasti, muistuttaa särinää tms. jonka varmasti kävelijätkin kuulevat. Aiheuttaako ylitäyttö tuollaista vai mikä voisi tällaista aiheuttaa? Ja miksi nykii ilmastointi päällä?
Mikko Mallikas
Luultavasti liian täyteen laitettu/ liikaa painetta järjestelmässä... kaverin xsarassa tekee tommosta juurikin
takla48
Terve,
Onko ilmastointi ongelma korjaantunut, nimittäin oma Picasso pitää samantyylistä rohinaa aina alakierroksilla ja loppuu heti kun painaa
ilmastoinnin eco puolelle.
Tiger
Nyt ei ole enää helteitä ollut niin ei ole ääntäkään kuulunut. Ilmastointia olen kyllä käyttänyt, mutta vaati sen yli 25 asteen lämpötilan että alkoi ääni ja nykiminen ilmeneen. Ilmeisesti alkukesän ilmastointihuollossa oli laitettu liikaa kylmäainetta.
