Xantia - 1.9 TD ilmaongelma?
Aloittaja jokelamika, heinäkuu 26, 2010, 11:11:48
jokelamika
Xantia 1.9 TD-97
Jostain saa ilmaa mutta mistä pitäisi vikaa etsiä kun lähes jokaisen käynnistyksen yhteydessä pitää käsipumpulla pumpata polttoainetta???
EFL605
Laita läpinäkyvä muoviletku ennen suodatinta, niin näet tuleeko ilma ennen suodatinta. Suodattimesta aiheutuvan vuodon näkee, kun laittaa letkun suodattimen jälkeen.
jokelamika
Suodattimen jälkeen on läpinäkyvä letku ja siellä menee ilmakuplia.
EFL605
No sitten on laitettava letku ennen suodatinta, niin näkee tuleeko ilma suodattimesta vai ennen sitä.
lukkis
Koita pumpata lievästi painettta vielä lisää. Luultavasti suodatinkotelosta tihkuu naftaa, takana on "termostaatti" joka laittaa naftan menemään eri reittiä suodatinkotelion alla. Jos sieltä tihkuu, niin kuumaliimaa päälle (puhdistetuna ensin) niin pitää. Toimi itsellä yli 3 vuotta ja 140 tkm.... Ja vedentyhjennyspropun O-rengas kannattaa vaihtaa myös.
jokelamika
Tiivistin suodatinkotelon muttei auttanut. Vaihdoin kirkkaan letkun käsipumpun ja suodattimen välille. Ilmakuplia tulee ennen suodatinkoteloa. Eli mistä vikaa kannattaa etsiä.
jokelamika
Mikä vika siinä voi olla kun on samanlainen puristettava pumppu kun perämoottoreissa?
No ei mikään ei kai siinä autossakaan
