Käytätkö turvavyötä ?
Aloittaja PicassoHDI, heinäkuu 19, 2010, 11:14:53
Käytän turvavyötä
77 (98.7%)
En käytä turvavyötä
1 (1.3%)
Äänestäjiä yhteensä: 76
vibes
Voiko joku vielä nykypäivänä olla niin urpo ettei käytä?
Ralle
Kyllähän toi tulee laitettuu onhan se niin halpa henkivakuutus.
Ainakin kun lukee ulosajoista joissa kuski on ollut auton alla, tulee mieleen et tais vyö unohtuu.
Talvella tuli nähtyä läheltä, kun joku urpo putosi autostaan asfaltille, kun törmäsi ilman vöitä bussin kylkeen ja ovi aukesi. Siinä se kuski sitten konttasi ja ähisi pitkin maantietä...sairaalaan lähti hän. Kylkiluita poikki ja pää veressä. Oli onnekas.
Itellä on kyllä paha tapaa ajaa muutamat ekat sadat metrit ilman vyötä, ennenkuin laitan vyön kiinni. Pitäis olla paha äänimerkki vyölle, kun merkkivalo ja ajotietokoneen ilmoitukset ei aiheuta välittömiä toimenpiteitä.
Jallu
Mulla on duuniautossa sellainen varoituspimputus, että pakko laittaa vyö ihan lyhyilläkin matkoilla. Ihan hyvä. Ennen alle 1km matkat tahtoi mennä ilman vyötä.
jtbo
Lainaus käyttäjältä: vibes - heinäkuu 19, 2010, 11:31:55
Tätä minäkin olen ihmetellyt, mutta kyllä niitä vaan tilastoista löytyy, poliisin haastattelemien mukaan syitä on sen epämukavuus tai hankala laittaa jne.
Ilmeisesti siis sama ihmistyyppi jälleen kyseessä, joka jättää auton marketin oven eteen, pysäköi säännöistä piittaamatta aina oven lähelle, oikaisevat mutkissa toisen kaista puolelta, sekä muutenkin menee aina mistä aita on matalin ja kuten ennenkin on tottunut tekemään.
Ensin vyö kiinni, sitten auto käyntiin, tämä on järjestys itsellä, nakuvehkeissä hoituu oikein näppärästi, lykkäämällä hehku päälle, vyö kiinni+ sen kiristys (tärkeää) ja samantien voikin jo startata. Vyöhän suojaa myös tapauksissa joissa olet parkissa ja joku ajaa päin, ei lentele ihan niin pahasti auton sisätiloja päin.
Tosin toiminnassani pyrin pohtimaan asiat ensin muiden mahdollisten osapuolien kannalta, sitten vasta itseni, eikä mukavuus tai helppous ole niitä päällimmäisiä tekijöitä jotka määräävät toimintaa, vaan toimivuus, erilainen ihmistyyppi, erilainen toimintamalli.
Siinä en kyllä näkisi ollenkaan huonoa, että jos ei noita vöitä käytä ja loukkaantuu/vammautuu sen seurauksena, niin se merkittävästi alentaisi kaikkia henkilön saamia ko. tapaukseen liittyviä korvauksia ja etuisuuksia, kun ne vaivathan on silloin itse-aiheutettuja, eikä mitään vahinkoja, ehkä se kannustaisi paremmin noita superlaiskojakin ajattelemaan, joka heille myös tuntuu olevan niin raskasta, että sitä pitää välttää. Joo, en oikein pysty sietämään sellaisia helpoimman mukaan meneviä ;D
konesaha
Itse käytä AINA, ja kyydissäni olevat henkilöt myös. Siitä en meinaa tingi, jos ei vyötä halua käyttää niin paikallisliikenteen busseissa saa matkustaa ilman turvavyötä.
Citroën C3 1.2 puretech 82 -19
Näin seinäjoella provinssin aikaan yhden auton jossa oli tuulilasissa kahden pään osumat  :-\
jtbo
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - heinäkuu 19, 2010, 17:19:05
Onneksi päät oli umpinaista tavaraa  :-\
Vaan on tossakin toinen mahdollisuus, joissain autoissa kun penkki on sopivasti säädetty, pää osuu tuulilasiin turvavyöstä huolimatta, etenkin kun kuskina on standardimittaa pisempi.
Topelius
Ennen jäi lyhyillä matkoilla laittamatta, mutta nyt C5:ssa on varoitin joka pimputtaa kyllä heti jos vyö unohtuu. Ja kyllä sinänsä pidän hälytintä hyvänä asiana, vaikka ärsyttävä laite välillä onkin. Tuleepahan aina laitettua turvavyö kiinni kun autolla lähtee liikkeelle.
MarieCurie
Aina, myös lyhyillä matkoilla. Siitä on tullut niin itsestäänselvyys, että käsi hapuilee vyötä jo ennen tai viimeistään samaan aikaan kun käännän virta-avainta
danbomp
Yamaha GTS 1000 & XS 650
kappoa
aina käytän, ja odotan sitä myös muilta samassa autossa olevilta.
Tästä eivät kaikki ole aina pitäneet, mutta kuskina on helppo sanoa vöiden käytöstä. Taannoin kyyditsin muutaman kilometrin kahta tuhdimpaa tanttaraa. Hiukan nuorempi, pidempi ja hoikempi tuhti tanttara kapusi vts:n takapenkille, kun penkinrakosesta kerran mahtui. Ei istunut taakseni, koska ei siihen olisi mahtunut.
Tulee tuhdimman vuoro kammeta itsensä etupenkille. Mietin siinä vaiheessa, että kuinkahan käy voimakkaasti muotoillun penkin toppauksille.. Mutta se murhe loppui lyhyeen, kun hän paiskasi oven kiinni ja ilmoitti että mennääs nyt.
starttasin auton, ja ilmoitin että vyöt kiinni. Takapenkkiläinen alkoi ähertämään ensi kehoituksesta. Etupenkkiläinen nappasi vyöstä kiinni ja asetti sen olalleen näöksi, ilmoittaen että tämä kelpaa. Eihän se auto vielä liikkunut, kun en tykännyt vyöttömästä.
kehoitin laittamaan ihan kunnolla sen vyön, mutta eihän tämä ylettänyt siihen lukko-osaan ;). Nappaan vyöstä kiinni ja autoin lukkoon laitossa. Ei vyökään ylettynyt tuhdin tanttaran ympäri ;)! Ei muutakun penkkiä taaksepäin tukaloittamaan takapenkkiläistä.. Yletti vyökin lopulta sopivasti löysät poistamalla, mutta koko vyö oli käytössä, kohtalaisen kireällä.
Paluumatkalla tästä oppineena tanttarat ensitöikseen napsauttivat vyösä kiinni, kummasti tälläkertaa myös itse ylttäen ( kovan ähinän saattelemana).
Jos vyöt on, niitä myös käytetään. Sama muidenkin turvallisuutta lisäävien värkkien kanssa.
Valvoline
Nykyautossahan voi mukavasti vahvistaa viestiä ottamalla (kuskina) myös oman vyön irti.. Kukaan ei jaksa kuunnella sitä ikuisesti voimistuvaa pimpelipom ääntä. Sitten kun muut vertavuotavin korvin rukoilevat kuskia laittamaan turvavyön, voi helposti pyytää myös matkustajilta samaa.
..Toki voi myös ensin laittaa vyönsä siihen matkustajan vastakappaleeseen, siten että auto ymmärtää että siinäkin istuu joku.
jtbo
Mulla on niissä autoissa joissa moinen verme on ollut (84 ja 88 vuotiset) se on pelannut molemmista etujakkaroista ihan vaan kun istuu siihen jakkaralle, noissa on kai erilaisia käytäntöjä.
Muistan vielä hyvin, kun takaturvavyöt alkoivat ilmestymään ja niiden käytöstä valistettiin televisiossa kolaritilanteen lavastuksilta ja julistettiin mitä painoja vyötön takapenkkiläinen oikein vastaa törmäyksessä, etuturvavöiden ajasta en niin paljoa muista, joku hämärä muistikuva on tyypistä joka kävelisi turvavyökiinni kitskaa kohti vyön venyessä, vaan ei sen kummempaa käsitystä liittyikö se edes koko asiaan.
Siksipä ihmetyttää jos yhä nykyäänkin osa ei tahdo käyttää, kun valistusta on varmasti saatu asiasta. On kyllä yksi sukulainenkin joka ajoi kolarin suht uudella autolla silloin, sekään ei pitänyt vyötä, kun on sitä laiskiaisheimoa, mutta ihmeenkaupalla selvisi hengissä, molemmat jalat useasta kohtaa poikki, lonkka murtui useasta kohtaa jne. Koko elämä teki täyskäännöksen, töissä ei voinut enää jatkaa, kuntoutuminen kesti vuosia eikä se kepistä koskaan eroon päässyt. Vyötä käyttämällä olisi voinut kävellä kolarista pois, en ole kehdannut kysyä, että harmittaako...
Foranamo
Jos jonkun kymmenen metrin matkan ajan, vaikka siirtääkseni autoa pihalla, en laita, mutta jos ihan tosissaan liikutaan niin aina.
On se luultavasti henkeni kerran pelastanut, ehkä 15v sitten isosiskon kanssa mentiin talvella Samaralla tieltä ulos, auto kierähti neljä kertaa katon kautta ympäri. Veikkaan, että huonosti olisi käynyt ilman vyötä.
MarieCurie
Ihan tähän aiheeseen liittyen:
Mihin voisin kiinnittää turvavyöleikkurin esim. ZX:ssä (tai BX:ssä tai 2CV:ssa) niin että se pysyy paikoillaan mahdollisessa hurjassakin ympärimenossa, mutta josta sen saa nopeasti käsille tarvittaessa ja ehkä vielä pienessä sokissa?
jtbo
Lainaus käyttäjältä: Lemon - heinäkuu 20, 2010, 01:03:14
Minkä kokoinen se mallisi on?
Lähtisin tuota pohtimaan siten, että jos on vöissä kiinni pää alaspäin, sitähän katselee lähinnä kattoa, välttämättä ei yletä kurottelemaan kovin eteen, en tiedä ylettäisikö silloin ratin ja mittariston väliin, siihen päällipuolelle? Olisi aina näkökentässä, joten tulisi selkärangasta paniikissakin tieto missä on, mutta surkea paikka jos ei ylettäisi siihen, kattoon ei taida saada kiinnittää mitään? Muutoinhan se olisi hyvä siinä penkkien välissä katossa, koska siihen todennäköisesti aina yltää, kattokin saattaa tulla lähemmäs ympäriajossa.
Ovipahviin jos laittaa, niin se katoaa jos ovi katoaa. Keskikonsolin sivuun jos laittaa, niin saattaa jalkaa kolhia kolarissa tai sitten menee näkymättömiin/ulottumattomiin.
Penkille kasa tyynyjä, niin että on reilusti ylhäällä, turvavyö tiukalle ja sitten kurottelemaan, mihin kädet riittää? Tyynyt simuloisivat roikkumista vöistä, ikäänkuin? Muistaa vaan, että ei voi nojata eteenpäin siinä testaillessaan.
Putkimies22
Jallu
2CV:n ympärimenon jälkeen, et tarvii enään mitään leikkuria.  :-\
vibes
Itse kanssa ehdottaisin tuota häikäisysuojaa, vaikka kaksipuolisella teipillä tai velcrolla kiinni, mikäli se on sellainen kevyt muovinen malli.
Itsellähän on tuohon(kin) tarkoitukseen pieni sahalaitateräinen veitsi taskussa, toimii myös muiden autoissa:)
MarieCurie
Lainaus käyttäjältä: Jallu - heinäkuu 20, 2010, 10:37:07
Näin se varmaan on...
kesäkuussa katselin rättäriä, johon oli tehty turvakaaret! Se oli laitettu myös estämään poljinten kabiiniin tunkeutuminen mahdollisessa nokkakolarissa.Se oli kyllä aika kiinnostavan näköinen, kuin rallirättäri!  :)
Saxo
Minun pään kokoinen kuoppa on kahdessa tuulilasissa :D
Nykyään pidän aina turvavyötä.
C4 eHDI -11, C2 VTS -09, ex C4 HDI -07, ex Saxo -00.
ensokorlomi
Käytän aina, ja vaadin sitä myös kyydittäviltä. Sinänsä hassua, ettei toi vitonen herjaa millään lailla turvavöiden käyttämättömyydestä??? Kaikesta muusta mahdollisestahan se piippaa ja plimpottaa kyllä.
VTSBOY
käytän myös aina turvavöitä. c4 alkaa varoittaa jos vyö ei ole käytössä.
