Xantia Tuulettimen moottorien vika
Aloittaja saletti, heinäkuu 18, 2010, 10:28:05
saletti
Tervehdys! Olisin kysynyt jäähdyttimien tuulettimista! Eivät lähde pyörimään... kyseessä ilmastoitu malli 2.0 i -97! Toinen moottoreista lähtee pyörimään hitaasti kun käy vähän pyörayttämässä.. Eli missähän vika piilee? ja mistä toimenpiteistä kannattaisi aloittaa?  Toinen kysymys koskee automaattilaatikon öljyä.. omasta mielestäni sitä on liian vähän.. Tosin en tiedä kauanko pitää ajaa, että lähpötila on laatikko öljyissä noussut tarpeeksi. Ja voiko lisätä ohjekirjan suositusten mukaista öljyä lisää, kun ei tiedä mikä öljy tällä hetkellä sisällä??  Jos voi niin lisäys tapahtuu ilmeisesti mittaustikun kautta! Kiitos neuvoista etukäteen!  Ps. ensimmäinen sitikka alla
rasev
Itsellä tuulettimet pyörivät yleensä vain kun auto parkissa, muutoin on riittänyt ajoviima jäähdyttämään. Ja pyörivät vasta kun moottori tosi lämmin ja auto paikoillaan.
Automaattilaatikkoon vaihdatin öljyt kun ostin, täyttöaukko laatikon kyljessä, muistaakseni.
Mutta jos vaihdatat uudet öljyt, niin sen jälkeen Haynes-kirjan mukaan saa asian unohtaa aika pitkäksi aikaa.
Ilmastoiduissa puhaltimien pitää pyöriä aina kun ilmastointi on päällä (ja toimii sekä tuottaa kylmää). Mikäli ei pyöri niin sitten on vikaa. Ja perustoimintana on että puhaltimet on kytkettynä sarjaan eli molemmat pyörii alemmalla nopeusella.
Testaa ensin flektien toiminta suoralla sähköllä ja jos molemmat toimii niin sitten kannattaa tutkia releet mitkä löytyy flektien välistä ylhäältä kolmion mallisen kannen alta.
rasev
Pitää vielä tutkia. Mutta ainakin sellainen kovempi hööki joskus kun auto parkissa.
