C5 II - Lampunpesurin peitelevy
Aloittaja Veli, heinäkuu 17, 2010, 13:11:13
Veli
C5-II 2006-mallista lampunpesurin varsi jäi toistuvasti törröttämään ulkoasentoon. Sen sai työntämällä palautumaan sisään. Sitten irtosi muovinen peitelevy. Se oli maassa auton edessä, joten en tiedä hajosiko jokin kiinnike. Levyä ei tunnu saavan millään paikoilleen. Onko kellään kokemusta tästä vaivasta? Joutaisi kyllä pois käytöstä koko pesurit.
peltsi
Itselläni tuo suoja  jäi jonnekin tien varteen. Kiinnitys oli osin rikki, joten viritin uuden nippusiteellä kiinni. Hyvin on pysynyt.
C5_farkku_SX
Moe !  Miten sait varren 'pysymään ulkona' kiinnityksen ajan ?? Itsellä se suoja irtosi jäiden mukana ( keula katoksen raunan kohdalla, jolloin jääpuikko muodostui puskurin ja katoksen reunan välille. Pesuri kyllä toimii ilman suojaakin, mutta kun se on tallessa, niin voisi sen kiinni virittää.
Sakemannit: C200, E220, E250 AMG
Ranskikset: 404, 3 x 504, ID, BX, 4 x Xantia, 4 x C5
Japsit: Monta
Lainaus käyttäjältä: C5_farkku_SX - heinäkuu 19, 2010, 08:54:03
Minä olen laittanut pesurin teleskooppivarteen lukkopihdit sopivan kevyellä puristuksella. Varteen ei saisi jäädä jälkiä.
Veli
Aina ajon jälkeen, jos oli käyttänyt pesureita, varsi törrötti ulkona!
