C5 - Mystinen vuoto?
Aloittaja Poro-, heinäkuu 13, 2010, 17:24:31
Poro-
Olen tässä viimeaikoina seuraillut kun aina pidemmän auton seisonnan jälkeen liikkeelle lähtiessä auton alla on pieni tumma läikkä. En vain millään keksi, että mitä vuotaa. Moottoriöljyt eivät ole juurikaan vähentyneet, kaikki tuntuu pelaavan normaalisti jne. Vuoto sijaitsee moottoritilan takaosassa, apukuskin puolella. Suunnilleen noin oikean eturenkaan takalaidan kohdalla, mutta auton alla.
Neste on mustaa (sormella koskiessa sormi menee "mustan ruskeaksi"). Sattuisikohan joku täällä olevista tietämään tarkemmin, mitä tuolla kohtaa autossa oikein on että pystyisi paremmin paikallistamaan mistä on kyse. Mitään jousituksen laskemisia tms ei ole vielä tapahtunut, ainoa omituisuus on se, että keula on hieman ylempänä kuin perä parkissa, mutta ovet avatessa laskeutuu normaalitasolle. Jarrut toimii, moottoriöljyä on kulunut 1/3 viivojen välistä noin 8000km aikana, vaihteisto toimii mukavasti varsinkin öljynvaihtojen jälkeen. En vaan keksi, mitä ihmettä tuo mönjä on.
mrc5hdi
Ettei kuitenkin liittyisi jotenkin ilmastoinnin kondenssiveteen. Ne kun laskee juurikin noille seutuville auton alle. Oma peli laskee näillä ilmoilla aika lammikon alleen ajon jäljiltä..
Poro-
Ei ole kondenssivettä, tai sitten nykyajan vesi on mustaa eikä haihdu yli 30 asteen lämpötilassa 12h aikana...
TeeKoo
Josko se jostain pohjasta valuessaan kerää öljyä tms. töhnää mukaansa?
Vuotopaikka kyllä viittaa kondenssiveteen. Vaihtoehtoinen valumapaikka kondenssivedele muuten on vänkärin jalkatila. Siis kun poistoputki menee tukkoon.
Nmim. Kokemusta on. :-)
Jeth
Meillä kävin tänään eräs C5 jossa vuoti vesipumppu aikalailla kuvailemaasi paikkaan, bensakoneinen kylläkin, katoppas se?
2cv6 -71
Poro-
Vesipumppu täytyykin tarkastaa, joskin se pitäisi olla vaihdettu noin 15000km sitten kun jakohihna vaihdettiin. Kondenssivesi valuu hieman taaempana, sen näillä keleillä erottaa selvästi.
Tokihan on olemassa pieni mahdollisuus, että kondenssivesi keräisi töhkää mukaansa, mutta vaikea kuvitella että se töhkä alkaisi näkyä vasta pidemmän paikallaanolon jälkeen, sillä kondenssivesi ei tunnu juuri likaiselta tuoreeltaan (en nyt tietysti lähtisi sitä juomaan... mutta...)
