C5 - Pesun jälkeen tiputtelee vettä pitkään
Aloittaja C5_una, kesäkuu 28, 2010, 12:59:12
C5_una
Bensa 1,8 16V C5 vm. 2003
Totuttelen vielä uudehkoon hankintaan, kaikenlaista pientä ilmenee pikkuhiljaa...
Pesun jälkeen auto tiputtelee vettä vasemman eturenkaan takaa varmaan tuntitolkulla. Siitä helman etureunasta se vesi tulee mutta saattaa tulla yläsuunnastakin (tod. tuleekin). Eihän tuo voi olla oikein vaan jokin tyhjennysreikä on tukossa? Mistähän etsisi ? Kellään kokemusta?
Nuo helmojen mustat päälliset  irroitin, repsottivat etupäästä nipsujen puuttuessa, ja niiden sisältä löytyikin pientä SEPELIÄ! ja hiekkaa tarpeeksi pienen hiekkalaatikon täytteeksi. Mistähän helmanmuovin kiinnikkeitä saa edukkaasti (uusia). Näin yhdessä tosi siistissä C5 jonkinlaiset pienet roiskeläpät laitettuna niiden muovien eteen. Pitää ehkä hankkia semmoset jos tuo kosla tulee pidettyä pidempään tai ehkä muutenkin.
Potuttaa tuollainen surkea autonhoito jonka kohteeksi aina joku sitten joutuu. :x Kuuluukohan suositeltuihin (ohjelmanmukaisiin suojauksiin) helmojen ruostesuojaus? Autoon on tehty ainakin pohjan suojapellin sisäpuoliset suojaukset, helmoista en ole varma, en tiedä minkä ajan kuluessa noi hiekat on kerääntynyt-ulkopuolinen maalipinta ei ole enää aivan täydellinen joka paikasta helmapelleissä kenties sen hiekkakylvyn takia.
Lainaus käyttäjältä: C5_una - kesäkuu 28, 2010, 12:59:12Mistähän helmanmuovin kiinnikkeitä saa edukkaasti (uusia).
Tuollaiset mallikohtaiset pikkunippelit saa vaivattomimmin merkkitiskiltä, eikä ne yleensä maksakaan hyötyyn nähden paljoa.
1-xantia
Terve
Siellä on todennäköisesti se lokarin ja lokasuojan alaosa kuraa täynnä  :-\
Nyt kun peset auton se kastuu kokonaisuudessaan ja tiputtelee jonkin aikaa ennen kuin kuivaa  >:(
C4 1,2 -21
Exiä..
C5_una
Irroitin siis ne muovit jotka peittää helmapellit ja pesin paineella ja kiillotin helmapellit. Se lokari liikkuu siinä aika hyvin, en oikein usko että sinne olisi jäänyt melkein näkyville mitään. Lokarihan on se muovinen siellä joka kiertää "rengastilaa"? OIkealla puolella ei ole vastaavaa tiputtelua. Jokin kotelo siellä tuulilasin ja lokari tai helman välissä jossa pitäisi olla tyjennysreikä kuten ovissakin kuuluu olla ?
Tuutilullaa1
Nostappa konepelti auki ja katsele ikkunan alareunassa olevaa ritilää ja sen sisältöä molemmin puolin autoa, saattaa olla yllätyksiä täynnä!
Minulla ainakin oli suuri kirjo erilaisten puulajien tuotoksia puolillaan!!
Apparin puolella pitäisi olla noin parisenttinen reikä siellä alimmassa kohdassa että vesi valuisi pois ko.tilasta, saattaa olla tukossa!
Lainaus käyttäjältä: 1-xantia - kesäkuu 29, 2010, 12:43:21
Toisin kuin Xantiassa, C5:ssäni tuolta lokarin takaa ei löytynyt kuraa ollenkaan. Olin suuresti yllättynyt.
