Xsara Picasso - Takalasinpyyhkijän rele
Aloittaja Grand Picasso THP, kesäkuu 26, 2010, 14:48:21
Grand Picasso THP
Auto: Xsara picasso 1.8 16v vm.2003
Missä on takalasinpyyhkijän rele? Ratin alapuolelta kuskioven viressä kuuluu sulaketaulusta éräänlaita naksutusta kun takalasin pyyhkijä takana heiluu. Takalaisnpyyhin myös jää vähäksi aikaa heilumaan kun pyyhkijän napsauttaa viiksestä pois päältä. Joskus taas kun avaimesta napsauttaa auton lukituksen auki takalasin pyyhin heilauttaa muutaman kerran. Epäilen tuota relettä, mutta mikä sulaketaulun releistä on juuri takalasinpyyhkijän relele... vai onko vika siinä ollenkaan?
salmiv
nostetaanpa vanha kysymys esille, kun ei ole kukaan vastannut. Eli samanlaista vikaa, vikaa, vikaa...
Takalasin pyyhin on mykkä. Tsekkasin/vaihdoin sulakkeen, katsoin myös takaluukun johtonipun ja vaikuttivat ehjiltä. Eli missä on takalasin pyyhkimen rele, vai onko erillistä relettä ollenkaan?
Rele on BSI:ssä.
Oletko varma ettei vika ole pyyhinviiksen kiertonupissa? Toimiiko takalasin pissapoika?
Takaluukun ovikytkin lienee ehjä, jos ei ole ilmennyt haamuilmoituksia siitä että luukku olisi auki.
Pyyhinmoottori voi olla myös mekaanisesti jumissa. Kuuluuko BSI:n suunnalta naksetta kun yrität käyttää pyyhintä?
Ketjun aloittajan kysymykseen taas vinkkinä, että tuollaisesa tapauksessa vika on todennäköisesti pyyhkimen parkkiasentosignaalissa. Joko pyyhinmoottorissa oleva anturi tai sen johto BSI:lle.
salmiv
takalasin pissapoika toimii, takaluukusta ei tule turhia ilmoituksia. Missäs tuo PSI on, niin voisi kuunnella naksutuksia (minusta nyt ei kuulu mistään mitään)?
