Xsara - Pakoputki irtosi pakosarjasta.
Aloittaja Heimari, kesäkuu 23, 2010, 22:55:02
Heimari
Moro kaikille.
Xsara 1.8 16v 1998 pakoputki päätti alkaa vuotamaan rajusti pakosarjan liitoksesta.
Putkesta oli syöpynyt pois kokonaan se kaulus joka pannalla kiristetään pakosarjaan.
Onko ainoa vaihtoehto ostaa uusi katti? Korjauspätkiä en ole nähnyt kenenkään tarjoavan. Mistä uusi kaulus?
Motonet myy uutta kattia 199e joka on kuvailtu näin: "Xsara 1,8 Kat jos VINOON ulos 97->2.99 (myös 16V) [1997-1999]" Suoraa? ei edes tarjota. Omassani putki katilta lähtee ulos vinoon ylöspäin mutta ei vasemmalle tai oikealle. Liekö sopiva varaosa?
Jos edes yhteen kysymykseen tiedät vastauksen, apu on kiitollisuudella vastaanotettu.
T: Heimari
Hujane
Walkerin luettelosta löytyy korjauspala jos ko. on ns:"trumpettiliitos" maksaa noin 20,- numeroa en tähän hätiin muista...
Heimari
#2
Tässä Walkerin katalookissa ei ainakaan näy erillistä kauluskappaletta. Laippakin on erilaisen näköinen.
Pitänee kääntyä jälleenmyyjien puoleen, jos vaikka luettelot olisivat heillä täydellisemmät.
T: Heimari
citrisfani
Onko noissa (www.sitronen.fi) tuohon sopivaa, vai onkohan pienemmälle putkelle?
KATIN KORJAUSPUTKI KARTIOPÄÄ KAAREVA SISÄHALK 45,5MM  19,40 Eur
KATIN KORJAUSPUTKI KARTIOPÄÄ SISÄHALK 51MM X 85 7,40 Eur
KATIN KORJAUSPUTKI MUHVIPÄÄ SISÄHALK 45MM 20,10 Eur
Jupex
Onko miten yleistä että 1.8 / 2000 farkussa on 2.0 farkun putki. Pikasen palanu rahaa ku 3x noutanu väärät osat + niitä on koitettu sovittaa  paikoillen.
Eikai mun vapari vaan oo pakoputkiviritteinen pommi :D
Jupex
Homma ohi, eli uusi putki kiinni. Kysymys kuuluukin:
Miksi joku hitsais katin perään 2L 99 xsaran putkesta pätkän johon sitten sopii vain 2L putki siitä etiäppäin? Sisällä oli kuulemma 1.8:n antoputkesta pätkä. Etenkin, kun 1.8 putki on reippaasti halvempi.
1.8 L / vm. 2000 putkesta  huutivat kokonaisuudessaan 140e, ja tää 99 putki makso yli 250. Sain alennuksien kanssa 190e. En voi tajuta.
Helppo ymmärtää, kun on viikonloppuna ollut aikaa alkaa asentaa siihen ainoaan ajoautoon uutta putkea kun vanha pärisee niin sitten onkin todettu että tämä uusihan on isompaa putkea ja se vanha on jo romulavalla metrin pätkinä... Siitä sitten näppärä kaveri töräyttää migin päälle ja hitsaa putken kiinni... Ja ihan hyvin toimii.
Jupex
Kuka tollo ny ostas 100e kalliimman ei sopivan putken autoon? melkosta menoa.
