Xsara - Mittaristo ei herää
Aloittaja vetu, kesäkuu 12, 2010, 12:45:34
vetu
Xsara 1.6i vm 2000
Morjens, taas xsara sanoi ittensä irti. Kun laittaa virrat on- asentoon, herää mittaristossa turvavyön merkkivalo ja airbagin merkkivalo. Kaikki muut valot pysyy pimeänä. Auto ei myöskään suostu käynnistymään.
Myöhemmin vikaa tutkiessani sekosi auto lisää , ja nyt kun laitan virrat päälle, herää ajovalot , vaikka niiden pitäisi herätä vasta kun auto itsessään on päällä...
Mikä vikana? Sain sen kerran käymään kun räpläilin johtoja siellä ratin lähellä olevan ??? sulaketaulun alla olevan tietokoneen lähellä. Olisikohan se tietokone rikki?  :-\
Virtalukon pohja tai sitten ne johdot on huonossa hapessa tarkista ja korjaa .Tässä linkki siihen juttuun .Muista ei saa räpeltää niitä johtoja siinä tulee helpommin suurempi vahinko kuin hyöty.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1689.msg10018/topicseen.html#msg10018
vetu
#2
Oireet sopii hyvin tohon virtalukon pohjaan, mutten usko että olis siitä kiinni.  Täytynee huomenna mitata virtalukon piuhat. ihmettelen vaan, kun kumminkin osa sähköistä toimii virrat päällä.
Noh, huomenna sen sitten näkee..
Edit: ja akku on muuten just talvella vaihdettu.. ei ole sökö vieläkään, kun startti pyörii kevyesti.
vetu
Nyt kaivataan taas apua!!
Sain purkaamolta ostettua moottorinohjausyksikön ja bsi yksikön, jotka ovat varmasti kunnossa. Ostin myös avaimen, jolla sain ohitettua ajoneston uudelle bsi:lle.
Mittaristo toimii muuten normaalisti, mutta kun vääntää avaimen asentoon 1 ei tapahdu mitään. Jos valot laittaa päälle, herää normaalisti. Kun laittaa avaimen asentoon 2, mittaristo kalibroituu (vaikkei pitäisi?)  ja moottorin häiriövalo syttyy. Moottori ei käynnisty.
Mikähän tätä vekotinta nyt vaivaa? Vikakoodeja EN vie luettavaksi, mielummin ostan vaikka sitten obd2- vikakoodinlukulaitteen.
Maavika vai? Missä näissä on maadoituspisteet? Vai onko tässä vielä muitakin autokohtaisia elektronisia osia, joita tarvitsee ostaa?
Semmoinen huomautus on tossa bsi-yksikössä, että se on v. 7.01 kun alkuperäinen oli 6.98 tai jotain.
On tuossa kyllä megasquirt-projektikin tekeillä.. pitäisiköhän vain tehdä se valmiiksi niin ei tulisi turhia ongelmia enää :o
turboapc
Hei!
tuntuisi järkeenkäyvältä että jos BSI ja moott.ohjainlaite samasta autosta peräisin niin alkaisi toimia, onkohan tuossa sitten joku juju kun noita asentaa...
kuulostaisi kyllä pahasti johtosarja/maa/liitin vialta...
vetu
Hiphei! sain kuin sainkin auton taas käymään, sieltä oli ruiskusuuttimien liitin irronnut. Vikoja löytyy vieläkin, mutta koitan niitä selvitellä paremmalla ajalla..'
