Xsara - Ilmastointikompura hajosi
Aloittaja JyKo, kesäkuu 07, 2010, 20:02:05
JyKo
Kompura otti ja laukes...
Onko kellään tietoa mikä kompura hdi xsaraan passaa?
Merkkihuollosta kertoivat kompuran olevan malliltaan Sanden sd 7v16 malli:1106 mutta mitä olen netistä purkuosia tutkinut niin tuo malli on yleisemmin xantiassa käytetty. Purkuautoissa yleisin hdi xsaroissa käytetty malli näyttäis olevan Sanden sd 7v16 malli:1207.. Passaako molemmat kompurat vai pitääkö se olla juuri sama kuin alkuperäinen? Tarkoitus olis hommata käytetty kompura ja viedä sitten auto pajalle kompuran vaihtoon. Kompura on melko hankalassa paikassa niin ei oikein pihalla pysty mallia tarkistamaan.
Auto on siis -00 hdi xsara 90hp malli.
Onko vaihdon syynä se toisessa topicissa kyselemäsi sulakkeen palaminen? Silloin voisi riittää pelkkä magneettikytkimen vaihto. Osa on mahdollisesti eri, mutta työvaiheet varmaankin samat kuin tuolla: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,11990.msg81052.html#msg81052
JyKo
Lainaus käyttäjältä: KariM - kesäkuu 07, 2010, 21:21:40
Juurikin se. Ajattelin päästä helpommalla ja vaihdattaa kerralla koko kompuran..
Toki on mahdollista että magneettikytkimessä se vika on.
