C5 - Moottorin nakutus
Aloittaja M.M.A, kesäkuu 07, 2010, 16:38:40
M.M.A
Tervehdys vaan kaikille.
Omistan C5:sen vm.01 2.0 16V koneella ja ongelmana on ärsyttävä nakutus. Tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään, kytkimen asennolla ei ole vaikutusta ääneen. Käynnistyksessä ei nakuta lämpimänä eikä kylmänä eikä tasakaasulla ajettaessa. Maltillisessa kiihdytyksessä ei kuulu tai kuuluu vaimeasti. Nakutus tulee esiin kun alkaa kiihdyttämään voimakkaammin eli alkaa kuormittamaan konetta enemmän ja ääni voimistuu sitä mukaa mitä syvemmälle kaasua painaa. Myös paikallaan seistessä nakuttaa kierroksia nopeasti nostettaessa. Forte käsittely tehty, ei vaikutusta. Jotain on siis vialla. Autojen kanssa olen pelannu jo vuosia enkä ole törmännyt moiseen ilmiöön. Ääni ei ole mitenkään erityisen voimakas mutta kuuluu kyllä selvästi sisällekin autoon ja tuntuu häviävän kierrosten noustessa yli 3500-4000(voi tietenkin johtua myös koneen nostattamasta metelistä) Koneen lämmetessä ääni vaimenee mutta ei häviä. Ihmetyttää kovasti asia. Jos laakerit tai jokin männistä olisi väljistynyt luulisi nakutuksen kuuluvan kaikilla kierroksilla. Ja hydrauliset nostajat yleensä metelöi tyhjäkäynniltä lähtien jos on vikaa. Onko kukaan törmännyt moiseen vai olenko yksittäistapaus? Tuleeko sitikoihin tosiaan konevikoja näillä kilometreillä? Autolla on ajettu 140000km. Ostaessani auton tuota ilmiötä ei ollut(ollut minulla hieman toista kuukautta, tehty vaan huolto ja vaihdettu apulaitehihna ja rullat) Auto on muuten täysin kunnossa ja aivan mahtava valinta muuten! Ensimmäinen sitikkani. Kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista.
Ite tankkaan vain Shellin V-Poweria tankkiin, mitä bensaa autollesi annat? Mitä jos tankissa oli ostohetkellä esim. 98-oktaanista ja nyt olet antanut sille 95-oktaanista ja on pikkuhiljaa alkanut nakuttamaan.
#2
Kuormittaessa kun nakuttaa niin silloin on ne bensan oktaanit liian pienet siihen sytytysennakkoon katsoen.Autossa pitäisi olla nakutuksen tunnistin(normi 2kpl) joka säätä sitä sytytystä  automaattisesti myöhäisemmälle ettei se nakutus riko konetta .Joten 98 tankkiin ja jos mummolla on ollut auto niin kenkää että koneesta karstat palaa se on siinä.
M.M.A
Kiitos molemmille vinkeistä! Tuo on täysin mahdollista. Tankkasin auton kolme päivää oston jälkeen 95:lla ja sitä olen käyttänyt. Sellainen tarkennus vielä oireisiin että kun autolla lähtee kylmänä liikkeelle niin pari ensimmäistä kiihdytystä sujuu täysin äänettömästi, vain moottorin siisti hurina kuuluu, ja kun hetken on ajanut(ihan muutaman kymmenen sekuntia)niin alkaa nakutus. Lämpeääkö sylinterit siinä ajassa tarpeeksi edesauttaen itsesyttymistä??? Seuraava tankillinen onkin sitten ysikasia. Ilmoittelen myöhemmin auttoiko oktaaniluvun nosto. Toi polttoaineen laatu on todennäköisin syy tällä hetkellä.
Eiköhän nakutuksentunnistin hoidakin ennakkoa automaattisesti, tilanteen mukaan. Ettei ole kuin Astrassa, missä piti tikkua kääntää oktaanin mukaan.
Kuinka täällä voidaan onko nakutus historiaa Citikan konehuoneessa.
M.M.A
Loppuviikosta selviää miten käy...koitan ajaa tankin mahdollisimman tyhjäksi 95:sta.
Kyllä sitä voi sekoittakin jolloin se oktaani nousee tällä ajan takaa se nakutus koneelle¨ei tee hyvään.Tankki täyteen vain 98 niin  ei tarvitse ajatella miksi männässäni on keskellä reikä??
M.M.A
Nyt on tankissa 98 bensaa, meni noin 38 litraa joten noin 28 litraa on vielä 95:sta seassa...päivän olen ajellu eikä ääni vielä ole hävinny. Katsotaan nyt muuttuuko tilanne miksikään kun saa vielä tankattua lisää 98 sekaan...Seuraavaksi tsekkaan joku päivä pakoputkiston alusta loppuun, ääni tuntuu kuuluvan enemmän auton altapäin oli konepelti auki tai ei...
mrc5hdi
#9
Oma C5 oireilee aivan samalla lailla. Ääni on kuin venttiilin nakutus, äänen lähde on kuitenkin pakosarjan kokoojassa. Lueppa tämä: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,9237.0.html
M.M.A
Todella suuret kiitokset tiedosta! Otin pakosarjan pois ja kävin hitsauttamassa sisuskalut ja laiton takasin paikoillen . Kyllä hiljeni nakutus. Uusi tiiviste makso vitosen ja hitsaus kolme euroa(!)  :) Halpa ja toimiva korjaus sanoisin.
citromax
omassa  saman ikäisessä olisamoilla kilometreillä  sama naputus käytin huollossa eivät keksineet muuta kuin laturin urahihna oli pois urasta syystä että kiristin oli kulunut ja vinossa. En tiedä pääsikö jotenkin "lenkottamaan " kiristin josta ääni ehkä tuli ,mutta vaiva hävisi hihnan ja kiristimen vaihdon jälkeen. Ja hyviä hetkiä sitikan kanssa jatkossa!
mrc5hdi
Sehän on hyvä että tokeni.  :D Omassa on äänet vielä sen verran toisaikaisia, ettei o viittiny lähteä purkuhommiin..
