Nettikauppa
Aloittaja André Citroën, tammikuu 09, 2006, 08:56:35
André Citroën
https://spareto.com/
Sain c5 takajarrulevyt (276/14mm) Ate merkkisinä 63,90e (2kpl) ja Aten palat 25,50e. Käsijarrun vaijeria eivät toimittaneet Atena vaan TRW:nä 2x12,05e ja palauttivat välirahan. Rahti tuli DPD parcel services kautta kotiovelle 18e. Terminaali muuten on Vantaan Motonettia vastapäätä kehän pohjoispuolella.
Oli niissä levyissä hopean värinen pinnoite eikä mitään rasvaa.
Maksoin etukäteen pankkisiirrolla, ja Sparetolta tuli sähköpostissa vahvistukset maksusuorituksen saapumisesta.
Homma toimi ok lukuunottamatta käsijarrunvaijereja :)
Sparetolta tilasin tavaraa josta osa oli 1kk toimitusajalla. Toimitus viivästyi ja lähetin suomeksi mailin, ei vastausta. Parin päivän päästä lähetin enkuksi ja heti asiat selvisi. Tavarat tuli viikonlopun jälkeen maanantaina, luottamus säilyi.
Taas tuli tavaraa Sparetolta, Corollan takajouset 2kpl 58,60e. Motolla 1kpl 52e, helposti kattaa rahdin...
Ihan näin yleisellä tasolla pohtien...
Kuinkahan paljon tuolla netissä liikkuu autonvaraosabisneksessä niitä tuoteväärennöksiä ?  ::)
Markkinathan on valtaisat.  :o
Mistä tietää, että osa on esim. aito löbro tms. merkkivalmistajan osa? Jos hinta on yli puolta halvempi, pitäisikö jo alkaa kellojen soida?
C5:n etupyöränlaakerissa on kanssa iso hintaero, Spareto 35,57e<----->Moto 74,90e. Molemmat on VKBA 3584.
Pystyykö SKF:n väärentämään? Pitäis olla molemmat pöydällä ja suurennuslasilla tutkia mitä eroja löytyy, myös paketissa olevat erot.
Halpaa ku saippua mutta tuotakin edullisempia on ja kuljetus puolet halvempi.
Lainaus käyttäjältä: kaselin - helmikuu 09, 2016, 23:48:50
Mutta se on top secret?
Pahimmillaan tai parhaimmillaan  piraattituote tulee samasta kiinan tehtaasta kuin se originaalikin, ei kannata olla liian hyväuskoinen tai sinisilmäinen.
Luuleeko joku ihan oikeasti, että jos esim. kännykän akku maksaa 2euroa, nyt tuli sijoitettua laatuun...mä en uskaltaisi edes puhua moiseen luuriin.
Se on ikävää, että yhteiskunta on ajettu tähän tilaan, laatu, palvelu/kivijalkaliikkeet ja työpaikat katoaa. Itsekin syyllistynyt tilaamaan renkaita saksasta...jotain tietoista kiinan rihkamaa pariin otteeseen.
http://evolution.skf.com/joint-action-against-product-piracy/
https://thecounterfeitreport.com/product/112/Bearings.html
En nyt kuitenkaan väitä, että tämän ketjun tyytyväiset olis paskaa ostaneet... ;)
Olen siis ostanut yhden SKF vetonivelen ja moniurahihnankiristimen. Kiristin oli Daycon tekemä mikä on kanssa originaalina marmoritiskillä. Vetonivel vähän epäilyttää koska sen suojakumissa ei ole vastaavaa uraa kuin nivelessä, pitäisköhän mennä johonkin Fixus-liikkeeseen pyytämään nähtäväksi, onko siinä sama juttu.
Tossa kuvassa real ja fake onkohan sekoittuneet teksti koolissa aidossa puoliksi ohi piraatissa keskellä just niinkuin skfn laakerissa ennen kun piraatteja edes tehtiin. Toinen aito tehty Intiassa luotettavaa laatua.
keijokos
Kyllä nuo spareton tavarat on aivan samoja tuotteita mitä saa vaikkapa motonetista. Muutenkin noista piraateista on väärää tietoa. Jos esim joku tekee alkuperäisiä osia autotehtaalle ja myy samaa tuotetta eri merkillä varaosana se usein mielletään piraatiksi vaikka tietenkään ei ole. Tämmöistä väitettä mielellään viljellään merkkiliikkeissä ja tvssäkin hiljattain.
Miten tuo mallisuoja menee teknisissä osissa, saako kaiken kopioida minkä pystyy?
Eli vaikka tukivarsien valmistaminen, voinko ostaa Citroenin  tukivarren, tehdä siitä valumuotin ja valaa uuden osan, ja myydä niitä? (oikeastihan ei onnistu ihan noin helposti kun vaikka aluvalu kutistuu 1...2 %, eli kopiosta tulee sen verran pienempi, esimerkkinä vaikka vanhojen moottoripyörien valetut uustuotanto tankkimerkit, ei pitkät reiän kohdat osu ihan kohdilleen)
Tai saako vaikka koko moottorin kopioida ja alkaa myymään omana (Olettaen ettei ole erillisiä patentteja tai mallisuojia haettu) ? Jos ei niin kuinka pitkä suoja niissä on? (Joitain osiahan löytyy usein tarvikevalmistajilta tiivisteitä, suoodattimia, pultteja, venttiileitä, sylinteriputkia, mäntiä, kiertokankia. nokka-akseleita, nostimia, laakereita... ei kai ne ainakaan tarvitse lupia, jos on omaa suunnittelua, vaikka sopisivatkin siihen koneeseen) (ja löytyy kaikenlaisia isompia osiakin ainakin jenkkilaitteisiin aina lohkoista kansiin, taitaa pikkulohko V8:n ja kuplavolkkarin sekä H-D:n koneen saada tehtyä kokonaan tarviketuotannon osista, mutta ne on toisaalta vanhempiakin jo)
Kiinalaisia tuotteitahan on ihan euroopassakin myynnissä jotka taitaa toteuttaa tuota, kaikkien skootterien 4-tahti moottorit taitaa olla jotain kautta Honda sukua, tai vanhoja Yamahan perämoottoreita tehdään kiinaversioina, osalle varmaan lisenssitkin mutta onkohan kaikille.
(Toinen seikka on toki että ne Citikan tukivarret on todennäköisesti myös jonkun alihankkijan tekemiä, eli vaikka TRW:tä löytyy Citikan viiksillä valussa tms. PSA koodeilla ja samaa valua olevia myydään laillisesti myös TRW-merkkisenä josta ne muut autovalmistajan merkinnät on yleensä vaikka rälläköity pois, kun sen ostaa vaikka Motonetista tai nettikaupasta)
Lainaus käyttäjältä: keijokos - helmikuu 11, 2016, 11:21:53
Sulla tuntuis menevän vähän puurot ja vellit sekasin. Tuota alkuperäisten osien kanssa samalta linjalta tullutta osaa jota myydään erimerkillä kutsutaan tarvikeosaksi. Se ei nyt liity suoranaisesti tähän viimeisimpään keskusteluun, jossa on kyse PIRAATTItuotteista. Siihen en ota kantaa onko Motonetin tai Spareton valikoimissa piraatteja kun sitä en voi tietää mutta yleensä jos jokin on liian halpaa ollakseen totta niin silloin siinä on jotain pielessä. Se että ostaa mustamäen torilta piraatti laukun joka sitten hajoaa tuskin haittaa paljoa mutta se että ajat vaikka jonkun kylkeen tai päälle piraattiosan pettäessä on jo aika paljon huonompi asia.
Haluan vaan sanoa että järki käteen.
http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/rikosepaily-suomessa-myyty-vaarennettya-moottorioljya-autoilijoille/5688306
Huhujen mukaan Nilsiän öljysheikin hengessä tehtyä puhdistettua kiinalaista moottoriöljyä...  :o
Noi on taas ihan eri mitä myyvät autotarvikeliikkeessä eivät SKF piraatteja.
Lainaus käyttäjältä: Basbarduu - helmikuu 11, 2016, 12:52:23
Muistaakseni auton alkuperäisosia alihankintana valmistavilla on oikein joku erikseen säädetty oikeus myydä OEM-tavaraa omalla merkillään ja hinnallaan. Tämä selittää mm. nuo sillointällöin vastaan tulevat 1:1 alkuperäisen osan näköiset tarvikkeet joista on ainoastaan hiottu/sulatettu alkuperäisen osan merkinnät pois.
Lainaus käyttäjältä: purflux - helmikuu 10, 2016, 11:25:01
Tänään vaihdoin moniurahihnan kiristimen ja ihmettelin kun kahisee. Stetoskooppi korvaan ja kuuntelemaan, kyllä se uusi laakeri pitää kovaa ääntä. Kiristin siis Daycon tekemä, sen puolesta pitäisi olla kelpo tuote mutta nyt herää epäilys jos joku on vaihtanut sen rullan siellä Virossa, napannut itselleen laaturullan ja laittanut jonkun kiinalaisen tilalle. Tai sitten vaan on viallinen laakeri mutta eikö niitä testata kuitenkin?
Sparetolla Daycon kiristin maksaa nykyään 22,60e, Motonetissä pelkkä rulla 26e, pikkasen usko horjuu....
Lainaus käyttäjältä: purflux - kesäkuu 29, 2016, 23:42:00
Tuossa hintaluokassa jokaista osaa ei tasan varmasti testata erikseen ennen asiakkaalle myyntiä, hyvä jos joka sadas tai tuhannes testataan. Testattujen osien välissä tuotantolinjalla menee pakettiin paljon sutta ja sekundaa ennen kuin ongelma huomataan.
Kun kuluttajat haluavat aina vaan halvempaa niin ensin tingitään laadunvalvonnasta, sitten materiaaleista, sitten työntekijöiden osaamistasosta ja lopuksi suunnittelustakin. Kunhan nyt jotain saadaan myyntiin. Jos firma menee nurin niin perustetaan uusi.
Hälytyskellojen kuuluisi ehkä alkaa soida, kun rupeaa olemaan hintataso liian hyvää ollakseen totta?
Olen nyt ajanut sillä n. 70km, ja ääni jonkin verran vaimentunut. Jospa vaselliini on kuumennuttuaan löytänyt tiensä kuulien väliin?
Nyt kun punta on alhaalla uskaltauduin tilailemaan osia englannista, Euro Car Partsilta. ( www.eurocarparts.com)
Croslandin suodattimia (ilma, öljy ja bensa) ja Daycon moniurahihna.
Toimituskulut (DHL) £8.45
Kokonaishinta £38.17
Mitä toi nyt sitten on luottokorttifirman valuuttakurssilla euroina... jonkun muuntimen mukaan noin 44e. Moponetissä pelkät suodattimet maksaisi melkein tuon verran ja hihna parikymppiä lisää.
Just pistin tilauksen sisään joten en tiedä mitä ja miten nopeasti sieltä tulee mutta viimeistään ensi viikolla pitäisi paketin tulla.
edit: tarkistuslaskennan mukaan vastaavat osat motonetissä yht 58e, ja ne on siis halvimmat mitä löytyy ja niistä ei merkkiä nettikatalookissa kerrota. Ja nämä osat on tietenkin Hondaan, ei sitikkaan.
keijokos
Onneksi maailma on muuttunut niin pieneksi ettei aina tarvi maksaa 2-3 kertaisia hintoja kun osia saa muualtakin. Suuri ahneus pistää kotimaiset varaosakauppiaat ahtaalle vai olisko se lähinnä tukkuporras joka kusettaa.
Pasi A S
Minkälainen elätettävien välikäsien portaikkojen ero siinä onkaan kun esim Fixukselta osaa hakee ja vertaa välikäsien määrää vaikkapa Spareto nettikauppaan? Olen kakkosauton kulutusisia pitänyt yllä Spareto ja parin muun nettikaupan varaosilla, tilaus yleensä naapuruston kanssa väh kolmen hengen porukalla niin saadaan kuljetuskustannuksiinkin säästöä.Maallikkona en huomaa enkä edes arvostaisikaan osissa eroja alkuperäisiin. Olen ottanut keskihintaisen tuotteen Sparetolta, en halvinta enkä kalleinta.Ilman pettymyksiä on menty viitisen vuotta.Britti nettikaupoistakos tulee punnan arvon pudotuksen myötä houkuttavia? Viimeksi oman auton Shellin Renun rn luokiteltu öljy olisi pitäny tilata nettikaupasta jos 4-5 l pänikässä olisi halunnut, ko öljyä kun tuotiin Suomeen vain 1l päniköissä. Noh tilasin netistä samantien Elf öljyä.
Lainaus käyttäjältä: hyper - heinäkuu 06, 2016, 19:10:26
No niin, paketti on matkalla, DHL:n arvio toimituspäivästä on ensi keskiviikko. Oudosti pakettiseurannasta näyttäisi että tuota on sirretty lentokentältä toiselle siellä UK:ssa, Heathrowsta Gatwickiin. Kaipa se sieltä tulee.
