C5 II - Soitin
Aloittaja meilleur, kesäkuu 02, 2010, 18:56:56
meilleur
ok. eli soittimesta katosi "tehot" yhtäkkiä, kävi huollossa ja sinne laiteltiin päivitystä sun muuta, ja nyt bassotoisto tuntuu hävinneen tai ei siitä ole jäljellä
kuin puolet entisestä, sekä volumea saa kääntää niin pirusti että alkaa normaalisti kuulua, ennen riitti kun oli 5-10 nyt saa olla 15-22 että samalla kovuudella kuuluu.
ja kun kovemmalle vääntää ni alkaa myös ääni säröytyä hieman. jotenka mikä neuvoksi?
kateltiin jo lexialla sitä ja siellä oli jos minkänäköstä asetusta niin oiskohan niistä jotain apua?
esim. mitä nämä tarkottaa ja missä kannattaa olla?
hi/lx level? - oli kolme vaihtoehtoa 1-3 (nyt 3)
hi-fi amplifier oli kolme vaihtoehtoa, muistaakseni ei ollenkaan, tavanomainen ja sitten joku multiplexed. (nyt tavanomainen)
autoon en itse ole asentanut vahvistinta tai mitään, alkup. soitin on vaihdettu samanlaiseen mutta mp3 yht. sopivaan.
sitten oli joku volumen levelisysteemi, siinä oli vaihtoehdot 1-5 muistaakseni (nyt 5).
enempää en muista noita mutta jos joku osais neuvoa mitä tehdä. kaiuttimet kun on tullut vaihdettua ja niistä kuului todella hyvin mutta nyt huonommin kuin alkup. pahveista.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,4231.msg28094/topicseen.html#msg28094
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,278.msg1689/topicseen.html#msg1689
Lukaise nämä ja antenniliitännät onko kunnossa tai jos huollossa kävi testattu varmaakin on ja muistakaa oikea antenni aina siihen soittimeen kun alkuperäisen vaihtaa siihen parempaan yksilöön
meilleur
liitännät on kunnossa, automaattivolume ei ole päällä, muuten on kaikki ok ja samanlailla kuin ennenkin, ja toi uudempi soitin
on vaihdettu jo aiemmin ja toimi hyvin tähän asti.
ainoa asia missä jotain voi olla väärin on siten luultavasti siellä minne pääsee vain testerillä. jotain päivitystä siihen soittimeen oli laitettu
ja sen jälkeen nää ongelmat tuli.
ja samanlailla soi tuli ääni sitten radiosta tai levyltä.
hämää vaan nuo multiplexhommat tossa hi-fi ampissakin, eikö toi multiplex oo tuo sähkö tai johtojärjestelmä, ni miten se nyt siihenki liittyy?
ja tarkottaako tuo edes jotain vahvistinta vai sitä antennisysteemiä, kun tuossa paremmassa soittimessa on kahella virittimellä ja normaalissa vain yhdellä.
Sieltä on laitettu vahvistin päälle asetuksista tai jotain... joskus 307:ssa laittoivat noin ja katosi bassot ja volumet saa olla jotain 18 tai enemmän, että kuulee jotain.
Lainaus käyttäjältä: pete_t - kesäkuu 02, 2010, 18:56:56
Olettaen että PicassoHDI:n ehdotus pitää paikkansa, niin varmaankin tuota kohtaa pitäisi säätää (tavanomainen -> ei ollenkaan).
meilleur
jeps. siitä vahvistimestahan se oli kiinni, taas kuuluu hyvin, kiitän!
