Xantia - radio; DIN
Aloittaja Rojekti, kesäkuu 01, 2010, 21:26:08
Rojekti
Alla allekirjoituksen mukainen Xantia ja pieni ajatus päässä; ollapa hienoa,jos sitä ostaisi DIN2-tyyppisen radion, jossa on GPS-navi samassa, olisi sitä oikein tyytyväinen.
Onko sitikkamiehillä tietoa kun santussa on tuo "radioluukku" joka on oikeastaan hyvinkin iso loota; onko kukaan kuullut, että joku olisi sen loodan siitä taikonut pois ja asentanit sinne din2-tyyppisen laitteen. Luukun alta löytyy paraikaa santun alkuperäinen din1-radio ja paljon, paljon "käyttämätöntä" tilaa!
Eniten huolettaa, että 200-300 euron boksit ovat eri automerkeille tarkoitettuja ;) mutta sitä voi sitten tee-se-itse -tyyppisesti miettiä että onko tämä mahdollista lainkaan.. jos joku tietää ettei ole niin velkomme.
XM 1990 2.0i, C4 2015 130 1.3 puretech
Sun Xanttusi on vissiin vanhempaa mallia?
Ainakaan uudemmassa ei ole tota luukkuhässäkkää orkkismankalle, vaan alkuperäinen kasettisoitin on takaa 1 DIN kokoinen, ja etulevy on n. 1,5 DIN.
Ebay ei tunne 2DIN sovittimia, ja muistaisin, että sitä tilaakaan ei niin paljon olisi.
Omassa faceliftissä meinasin ensin sovittaa tarvikesoittimen alkuperäisen telineeseen ja säveltää jonkunlaisen peitelevyn, mutta eipäs sopinutkaan, paikka oli millin-pari liian kapea.
Tilasin sitten Ebayn kautta briteistä DIN-sovittimen ja tälläsin Pioneerin soittimen siihen. Brittimallin sovitin vaan kallistaa soitinta vähän oikealle päin, mutta eipä tuota käytössä huomaa.
Entäs tällainen, ei vaikuttais olevan juurikaan 2DIN-soittimia kalliimpi. Ei välttämättä toimi tuon luukkuboksin kanssa...
http://www.lightinthebox.com/Free-Map-7-inch-Touch-Screen-1-Din-In-Dash-Car-DVD-Player-Built-in-GPS-System-Dual-Zone-Support-Ipod--SZC669-_p54467.html
Gusse
Lainaus käyttäjältä: Teuski - kesäkuu 02, 2010, 07:31:34
Facelift Xantioissa on alkuperäisen CD-soittimen kanssa tuo luukkuhässäkkä ja myös silloin kun on tarvikesoitin.
Onhan myös 1,5 DIN-soittimia, mutta valikoimat on melko pienet...
Seppo
Äkkiä katsottuna tuohon luukkuun ei mahdu 2 DIN soitinta mutta luukun
voi tietysti ottaa kokonaan pois ja kokeilla sovittaa:
http://personal.inet.fi/koti/oh5mn/xantia_radio2.jpg
Luukku on vain muutamalla ruuvilla kiinni.
Rojekti
Joo en tiedä onko Xantiani facelift, en ole ihan varma asiasta, sitä on ollut vähän epäilyksiä ja sillai. 1.5DINiä itsekin silmämääräisesti arvioisin kun luukkua katselee - mutta just sitä ajoin takaa, että saako koko luukkuhässäkän _pois_ niin että jää vain tyhjä aukko. Kaikki luukkuun liittyvät härpäkkeet pois. Aika iso reikä siihen sitten tulisi, voisi jopa kuvitella että 2din mahtuisi? Näin noita 1din-touhuja ruudulla varustettuna, se menisi vähän turhan hässäkäksi ja arvokkaitakin olivat.
Sitte vähän mietitytti, että kun joissain vehkeissä luki että sille ja sille Toyota-malleille, 06 ja uudemmat, yms., että eikai niissä ole jotain että keskustelevat auton tietokoneen kanssa. Sitikoille näitä ei vissiin ihan hevillä heltiä ja jos heltiää niin nolla perässä hintalapussa näkökannastani. 200-300 eurolla noita kun vielä saa.
Lainaus käyttäjältä: Rojekti - kesäkuu 02, 2010, 20:40:41
Jos maski on konepellissä on kyseessä facelift... tai takavalot on hopea-punaiset, ei musta-punaiset. Tossa ehkä nopeimmat tunnusmerkit.
Luukkuhässäkän saa toki irti, ei se kovin monella torxilla kiinni ole. Sit jää tyhjä aukko johon voi toki koittaa sovitella vaikka mitä. Muutenhan tossa soittimen valinnassa ei ole mitään ihmeitä, mikä tahansa soitin sinänsä käy. Rattinappien toimintaa varten tarvitaan toki erillinen adapteripiuha.
Mulla on 1-din-soitin ja hyvin ton kanssa pärjää kun näyttö on riittävän suuri. Itse käyttö taas tapahtuu ratista, joten soittimen omien nappien tuntumalla ja koolla ei ole niin väliä... En siis turhaan rajaisi valintaa ton etupanelin koon mukaan vaan keskittyisin muihin ominaisuuksiin.
Sitikkapuoskari
Joskus samaa tuumailin mutta tulin siihen tulokseen että lämppärin säätöpaneeli tulee tielle- eli lähempänä 1,5 diniä kuin 2:ta.
Laita autoosi joku aux-in mankka ja siihen iPhoneen navisofta- en ainakaan kellekään suosittele kiinteitä navigaattoreja.. :P
