Naarmujen peittäminen/maalaaminen
Aloittaja Libre Esprit, toukokuu 24, 2010, 10:28:12
Libre Esprit
Onnistuin naarmuttamaan autoni kattoa. Linnut mokomat olivat "koristelleet" kattoa ja kun pesin autoa onnistuin naarmuttamaan pintaa ihan että selvät vaaleat viirut jäi. Oli jäljet niin tiukassa että tuli painettua voimakkaammin. Voi sappermentti. Osaanpahan jatkossa olla varovainen.
Viirut pitäisi nyt saada peittoon. Onko korjauskynä oikea lääke tuohon vaivaan? Suositellaanko jotain muuta parempaa konstia? Pelottaa oikein että jos ruoste pääsee iskemään kattoon niistä viiruista.
Libre Esprit
Entä paikkamaalaaminen ja lakkaa päälle? Tuleeko tälläsella keskivertotumpelolla siedettävää jälkeä? Mikä olis suositeltava hiomavaha?
Libre Esprit
Taidan alkuun kokeilla tota Fareclaa. Siis tosi varovasti. Miten päin kannattaa hioa? Naarmua kohti sivulta? Pitkittäin? Pyörivin liikkein? Ton vahan kans pitää kuulemma olla varovainen nimittäin pohjamaalin saa kuulemma esiin.
marko
Lainaus käyttäjältä: Libre Esprit - toukokuu 25, 2010, 12:22:31
Jos käsipelillä hiot niin ei tuolla G3:lla ihan heti pohjamaali paista. Tuo auttaa siinä tapauksessa että naarmu on lakkapinnassa. Ilman kuvaa vaikea sanoa mutta ekan viestin perusteella voisi arvata että maalipinta olisi vielä ehjä.
Jos maalipinta on rikki niin sitten maalia päälle ja hiomatahnalla siloittelu.
viimasuoja
Minä oon vahvalla koneella myllyttänyt tolla G3 tahnalla esim. himmentyneitä muoviumpioita kirkkaiksi.
Vasta kovemmilla (karkeammilla) aineilla koneella myllyttäen voi huolimaton saada esim terävässä korin kulmassa vahinkoa aikaiseksi maalipintaan. G3 ei ole kovinkaan paljon rankempaa kamaa kuin esim. puhdistavat vahat.
Libre Esprit
Ne naarmut on pahimmillaan sellaisia että alta tulee vaalea pinta esiin. Ilmeisesti pohjamaali. Olisi siis ilmeisesti:
1. Laitettava ohutkärkisellä siveltimellä paikkamaalia naarmun pohjaan
2. Annettava kuivua
3. Kevyt hionta fareclalla
marko
Jos maalipinta on rikki niin sitten noin. Itse korjasin omasta autostani siten että hammastikulla laitoin naarmuun useampaan kertaan maalin, välillä annoin kuivua. Tuollein kun sai maalimäärän kasvatettua riittäväksi niin sitten hionta. Ihan hyvä tuli.
viimasuoja
Jos maali on tumma, voi vaalea naarmu olla pelkästään lakkakerroksessa. Näin oli omassa tummanvihreässä xantiassani, valkoiset naarmut lähtivät myllyttämällä. Jos naarmu on pohjamaaliin saakka, niin kyllä se sitten jo näkyy/tuntuu selvänä urana.
Ei tuolla Farecla G3:lla kyllä koneellakaan vahinkoa helpolla saa aikaiseksi, jos välttelee peltien kantteja, ja ei suorastaan unohdu makaamaan yhteen kohtaan.
TeeKoo
Entäs jos on selvä ura puskurissa. Millä kittaan ennen maalausta?
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - toukokuu 25, 2010, 22:43:35
Olisko täyttö muovikitillä, kevyt hionta ja maalia päälle?
http://kuvasto.maston.fi/product/706105/autokitti-muovikitti-05kg
Libre Esprit
Koetin sitä paikkamaalausta mutta ei oikein toiminut ainakaan tässä tapauksessa.
Käytin siis sitä hiomavahaa joka poisti pienemmät naarmut ja teki isommat huomaamattomiksi vähänkään kauempaa katsottaessa. Vedin Korrek Metallic -vahan päälle ja hyvä tuli. Kiitti taas vinkeistä.
powerage
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
Arskamalaattori
#14
Saako tätä suomesta?
QUIXX® high performance scratch remover
Voitti ainakin alla olevan 7-tuotteen testin
http://www.youtube.com/watch?v=dRmhc0EMRRw
edit:saa näköjän http://www.pihlajamaenvaraosa.fi/?1;2;100;;3.html
Kokemuksia kellään?
Arskamalaattori
Koitin tämän testin voittajaa eli autoglymiä, oli ihan jeesh (mielestäni riittää käsillä ja kangasliinalla hinkkaus naarmukohtaan, muitakaa tehdä se  yhden suuntaisin vedoin), tilasin myös tuota quixx:siä, joka ei tosin pärjännyt tässä testissä..
http://www.autoexpress.co.uk/products/products/202269/scratch_removers.html
Muistakaa käsittelyä ennen, pinnan pesu ja käsittelyn jälkeen pinnan pesu ja ehdottomasti kunnollinen vahaus, jotta kiilto säilyy kunnollisena.
INikki
Lainaus käyttäjältä: Libre Esprit - toukokuu 25, 2010, 12:56:30
2. Annettava kuivua
Lisäisin tuohon kohdan 2,5.  Hiotaan tasaiseksi hienolla vesihiontapaperilla.
Itse olen käyttänyt loppuhiontaan tätä.
paneli
Telkussa pyörii mainos jossa tussin näköisellä kynällä vetämällä naarmut häviää auton maalipinnasta, onko moisesta ihmekynästä kokemusta?
Arskamalaattori
Lainaus käyttäjältä: paneli - heinäkuu 17, 2011, 22:06:08
Mikäs tämmönen kynä on, nimi?
Cituning
Lainaus käyttäjältä: Arskamalaattori - heinäkuu 19, 2011, 05:51:10
http://www.tvins.com/fi/products/fix-it-pro/fix-it-pro.php
sitsuuna
Jos kokeilette tätä, niin ihan omalla vastuulla;  Mulla oli naarmuja a-pilarissa ja kiveniskemiä takaoven alaosassa, auto C5, väri tummansininen metallihohto. Suhautin kirkasta lakkaa maalipinnalle, ja pyyhin "kirkkaaksi" tärpättirievulla. Lakka jäi monttujen pohjiin ja tulos näytti oikein hyvältä. Melkoisen vaaleatkin naarmut muuttuivat oikean värisiksi. Operaatiosta on nyt mennyt noin kuukausi, ja kerran olen auton homman jälkeen vahannut. Vieläkin näyttää hyvältä. Tietysti olisi pitänyt ottaa ennen-jälkeen -valokuvat, vaan eipä tietenkään tullut tätä tehtyä.
Esben
Minäkin olen kokeillut, ihan vaan kirkaslakkaa pullosta esim. pilttipurkkiin ja antaa liuottimen hieman haihtua, pienellä pensselillä naarmuun ja rätillä ne ylimääräiset pois. Saa suht hyvin piilotettua naarmut tummissa metalliväreissä.
tjhk
Jos haluaa noita kyniä kokeilla, niin halvin paikka tilata on DX:
http://www.dealextreme.com/p/auto-body-paint-scratch-repair-pen-100-150-times-36457
2.64 eur ei ole paha hinta. Tulee kirjeenä kotiin ilman postikuluja.
Ali
Naapuri työmaalta tuulen lennättämät finkkarit onnistuivat tekemään pari vekkiä omaan katiskaan.. Noh onneksi naarmut tulivat vain lakkaan ja oli vielä mukava osapuoli vastaamassa vahingosta.
Eli auto fixiin, paikallinen myllytys ja pintaan prestan kestopinnoite.. :) Jota ei tartte vahailla piiitkään aikaan ja takuu päälle. Taas auto näyttää siltä samalta ku tehtaalta tullessaan ja parasta on jotta lika ei tartu enää..
Onneksi asiaa ei tarvinnu hoitaa vakuutuksen kautta, olis mennyt lakkaukseen ja jälki ei välttämätta olisi ollut sama kuin nyt..
On vaan huono kuva tosta naarmusta, kun ei tuo aurinko paistanu.. Eli eka kuva vekistä ja toiset operaation jälkeen.. Voin suositella!
Miks mennä neljällä kumilla hautaan, kun pääsee 250km/h pääedellä puuhun..
