XM - Kattoluukku
Aloittaja iloinen, toukokuu 14, 2010, 10:22:31
iloinen
Moi
"Uus XM" tarvis vielä pientä ehostelua.
Kattoluukust olisko kellään kaaviota?
lämmityslaite. Kuis pitäis toimia. Punasella alueella puhkuu, mut pykälän pienennys viilentää?
Miten valmistaja on ajatellut auto-asennon toiminnan lämppärissä?
sitten farkun tavaratilan valot pimeenä? Mistäpäin vois vikaa etsiskellä?
Kiitos vinkeistä  ja vastauksista
Kattoluukun kaaviot, siis sähköiset vai mekaaniset kuvat? Sähköiset kuvatukset on jossain...
Lämmityslaite toimii just kuten kuvailitkin, mikäli siitä löytyy numeroita lämmönsäätönappulan ympäriltä. Automatiikka säätää sisätilan lämmön toivotuksi, tarjoaa niin kylmää tai kuumaa, tilanteen mukaan mitä tarvitaan, kunnes haluttu sisätilan lämpötila on saavutettu...
Puhalluksen AUTO -asento pitää puhalluksen voimakkuuden "riittävänän tehokkaana muttei äänekkäänä", lähes äänetön eli huomaamaton kun sitä asentoa käyttää. Siis jos toimii. Omassani tuo on mielestäni hitusen turhan vaatimattoman puhalluksen omaavaksi asetettu, joten ei ole tullut tuota käytettyä, edellisessä se ei toiminut ollenkaan, veljellä olleessa toimi loistavasti...
Tavaratilan valoille on luukussa elohopeakytkin (tai joku muu asennontunteva) joka kytkee luukkuun valot vasta kun luukku on aivan auki. Voi olla että kyseinen palikka on väsynyt, tai irronnut, voi toki olla luukun piuhojakin katkeillut mikäli on Break kyseessä, harvemmin Berlinen ongelma...
Josko näillä alkuun..?
iloinen
Moi
Kattoluukku surisee mut mitään liikettä mihkään suuntaan ei tule.
Pesus valutti vettä päälle; on vähän alempana kuskinpuolelt takareunasta.
Kirjan mukaan piti olla mekaaninen säätökin kuusiolokoavaimel jostain valopanelin sisält mut en oo viel löytäny. Oisin kiristäny talviasentoon sieltä.
