Jumpy - Käytetyn ostaminen
Aloittaja Aakku, huhtikuu 26, 2010, 19:37:17
Pitäisi paku päivittää.
Onko tietoa uusikoppaisen Jumpyn, tai rinnakkaismalli Sevelien tyyppivioista? Kysymys koskee siis -07 ja uudempia malleja.
kuaise
moi,
itselläni ollut nyt vuoden verran alla jumpy III 1,6hdi -08, kilometrejä tullut n, 25tkm sekalaista ajoa.
Ainut vika mikä on tullut vastaan on jäähdytys nesteen vuoto. En ole varma onko tyyppi vika. Vuoto ilmenee noin -10 asteen jälkeen pakkasella. Vuoto kohta on näin tarkkailupohjalta vesipumpusta lähtevä lisähaara joka on tulpattu. Eli kesä kelillä vuotoa ei ole ollut.
Tuossa nyt yksi vastaan tulleista... Lamppujahan vahdellaan aina;)
-Timo-
Lainaus käyttäjältä: kuaise - toukokuu 02, 2010, 12:06:04
-Timo-
Pakkasilla tuppaa tulemaan kutistumisilmiöitä, jolloin ilmenee yleensäkin pieniä nestevuotoja. Letkujen klemmarit pitäisikin olla jousikiristeisiä, eikä sellaisia vesiletkuklemmareita.
Laittelen kohta esille omia käyttökokemuksia, kunhan niitä nyt ensin kertyisi.
Ollaan työkaverille menossa katsomaan 2002-mallista Scudoa tänään, onko jotain erityistä huomioitavaa noissa?
Tuo Scudon JTD:hän on 2.0 HDi, taitaa olla 90hp-malleja kaikki? Eli välijäähy puuttuu? Mikäs tollasessa on hihnanvaihtoväli?
Veky
Noita vois katsella:
- etupyörien laakerit
- miten kytkin pelaa
- etupään jousitus
- lämmityslaitteet
* lukee vikakoodit
Pekka L
Jumpy 2.0 Hdi vm. -06 olisi tarjolla ja kiinnostaisi ostaa, mutta:
- millaisia kulutuslukemia olette ajelleet Hdi-koneisilla Jumpyllä/Expertillä/Scudolla ?
- ja mitä tuollaiseen olette maksaneet jakohihnan vaihdosta ?
Pihasta ja tallista löytyvää kalustoa: Renault Laguna 2.0 dci 16v. Aut. Dynamique -09, Renault Laguna 1.5 dci -08, Citroen Xsara Picasso 1.6i 16v -06, Peugeot 306 1.9 XRTD sedan -97, Renault 19 1.4 GTS HB -89, Suzuki Savage LS 650 -87, Yamaha XS 650 -77
Topelius
Lainaus käyttäjältä: Pekka L - heinäkuu 06, 2011, 13:32:13
Yhd. vanhaan aiheeseen
Riippuu vähän käytöstä. Noita pakuja on usein piiskattu, kuin vierasta sikaa.
Ihan ekana katsoisin, miltä näyttää takapuskuri ja sen jälkeen kurkkaisin tavaratilaan. Ne kertoo käytöstä jo paljon.
Edellisellä Expert 2.0 Hdi:llä ajoin 420 tuhatta. Vaihdoin pois ihan timmi kunnossa. Öljyä ei syönyt 20 tuhannen välillä lainkaan. Tämä yksilö olikin ollut aivan uudesta asti yksityiskäytössä.
Jakohihnan vaihdon hintaa en muista, mutta 120 tuhannen välein vaihdettava. Vaihdatan aina koko helahoidon vesipumppua myöden.
Näin tossa viikko sitten jonkun autokorjaamon sijaisauton Jumpyn (siis sama mikä on mm. Proace) asiakkaalla ajossa.
Kyllä oli hurjan huonossa kunnossa. Konehuone todella savessa ja pissapoikien molemmat tulpat vasemmalta ja oikealta puuttuivat kokonaan, kun piti nestettä lisätä. Ojanpuoleiseen säiliöön lisättiin ainetta, kun ei korkkeja, eikä mitään symbooleja. Avain oli kahtena kappaleena, käynnistys vaati kikkailua estosirun kanssa jne. Ilmeisen kestävä peli, kun vielä kulki eteenpäin.
;D
Lainaus käyttäjältä: Megaman - helmikuu 23, 2017, 12:52:59
;D
Näinhän se usein menee.
Pakua potkitaan, kuin vierasta sikaa, vaikka se saattaa olla hankintahinnaltaan kalliimpi kuin henkilöauto.
No sehän on vain "työkone"
kaselin
Joo on se kumma kyllä jos on ohjaamo siisti tavaratila on kuin autiotalon maakellari ei ymmärrä.
Fiat Scudo 1,6 Multijet -08
C5 break 1.8 -03,
Peugeot Expert 1.9TD -00,
Taas on aikaa kulunut ja pakun voisi päivittää.
Onko kokemusta II koppaisesta Jumpystä automaattiina ja 2L HDi 163 hp koneella? Mikä automaatti siinä mahtaa olla käytössä?
ProAcena niitä on aika paljon myynnissä melko uusina ja vähän ajettuina. Vuosimalli saisi olla jotain 2012-2015.
jarnokas
Tuli päivitetty tommonen 2013 jumpperi vähä päältä 220tkm ajettuna. Muuten meni hyvin mutta vkl jälkeen ei lähe käymään.
Tuli myös bongattua semmonen asia että jäähdytinneste säiliössä on pinnalla sentti ruskeeta -> öljyä?
Kansi/pelkkä pahvi/jotain muuta? Mikä noissa on se heikkokohta josta öljyt vois mennä sekasin? Käynnistysongelma lienee niiitä peruja sitten myös?
