BX - Ei käynnisty.
Aloittaja stemey, huhtikuu 26, 2010, 17:22:43
stemey
Terve.
Auto: 1.9 gti 8v vm88
Mahtaiskos jollai olla jotain hyvää ideaa, pyörittää hienosti kipinä uupuu.
kokeiltu toinen jakaja ihan uusi sellainen kävi mutta sammu hetken päästä ja kipinä hävis,
vaihdettu syt. ohjain jne, mut ei kipinää..
teemu.
Ralle
Kaapelimies
Yläkuolokohdan tunnistimen johto ja liitin ehjiä ja kiinni? Siinä vaihdelaatikon päällä vauhtipyörän lähellä. Vai oliko tässä se anturi vielä jakajassa..
stemey
no tota puolaa minänin veikkasin mut ku toi appiukko ei kuuntele, eli siin ei häne mielest voi olla mitää vikaa..
tarvii koittaa vaihtaa ja tutkia samalla toi anturi..
kiitoksia ideoista, toivottavasti  auttaa..
Puola liittimineen, johtoineen onkin hyvä tarkistaa, myös kiinnityskorvineen, murtuvat usein. Jakajan keskihiili? Tulpanjohdoissa usein katkoksia moottorin/tulpanhatun päässä. Yleismittari olisi hyvä vastusmittauksineen. Jos sytkäboxi on jakajan kylki-tyyppiä, niin voi olla väsähtänyt, toimii silloin, kun tykkää. Uusi ei paljon maksa.
avbx
Lämpöanturin (lisäilmaluistin vieressä oleva sininen bosch-liittimellä varustettu) johdot poikki. Katsopa anturin päässä olevan kumitutin sisälle. Silloin tosin tulee kipinä ja bensaa, mutta suuttimet pysyy kiinni. Oliko tuossa ruiskuboxi repsikan penkin alla? Silloin voisi myös lokarin sisällä olevat johtoliitokset olla hapettuneita.
