Xantia - kaukosäädin
Aloittaja Seppo, huhtikuu 20, 2010, 17:50:49
Seppo
Kun kaukosäätimen nappia painaa niin pitäisikö punaisen valon
palaa jatkuvasti vai vain vilkahtaa? Tämä on se alkuperäinen
IR-säädin, muuten heitän sen järveen jos se ei ala toimia  ???
quai_de_javel
Ei pala jatkuvasti vaikka pitäisi napin pohjassa. Syttyy ja sitten sammuu.
lukkis
Oletko katsonut digikaeralla tai kännykkäkameralla toimiiko ledi? Omassa Xatiassa se punainen ledi ei koskaan palanut, mutta avain toimi kumminkin kunhan juotti IR ledin uudelleen paikoillee ja napin silloin tällöin.
Seppo
Juu, näköjään digikameralla vilahtaa sekä punainen että IR-ledi
hetken aikaa. Vika on varmaankin auton kytkennöissä, voi olla
että ehkä en tarvitsekaan kaukosäätöä :)
lukkis
Kokeile myös ottaa se vastaanotin irti pieneksi hetkeksi. Joskus sekin auttaa. On siellä sisävalon kohilla (valon lasi irti), liitin irti ja takaisin.
Seppo
Kumman puolen sisävalo? Matkustajan puolella on kaksikin sisävaloa.
quai_de_javel
Lainaus käyttäjältä: Seppo - huhtikuu 21, 2010, 13:53:44
Ei se minkään sisävalon takana Xantiassa ole. Siinä peilin yläpuolella on se luukku, jossa musta puolipallo. Ota se luukku pois, on siellä sisällä ja se puolipallo on se vastaanotin.
Seppo
Lainaus käyttäjältä: quai_de_javel - huhtikuu 21, 2010, 14:34:36
Niin onkin mutta ei se silti ruvennut toimimaan liitintä ja johtojakaan rassaamalla.
Kun kerran muut sähköt ja lukot toimii niin olkoon mokoma,
kiitti neuvoista kuitenkin.
quai_de_javel
Siis siinäkö ei ole mitään henkeä?
Seppo
Kaukosäätimen nappeja painamalla ei tapahdu mitään,
tavallisilla avaimilla toimii normaalisti. En kokeillut ottaa
koko mokkulaa pois ja lähteä ajamaan mutta taitaisi se
toimia niinkin.
1-xantia
Terve
Minulla on toimiva kaukopari, eli vastaanotin ja avaimen sisään se lähetin  :)
Saat 10€  + postit  ;)
C4 1,2 -21
Exiä..
Seppo
Kiitos, mutta säästä se vain.
Päätin että en tarvitsekaan kaukosäädintä ollenkaan :)
Tai voit vaihtaa IR-vastaanottimen tilalle RF-systeemin. Moni on niin tehnyt. Keskusteluista löytyy juttuja.
JKiiski
Mulla on Rime:ltä tilatut radiokaket toimineet ihan ok. Niitä avaimellisia vaan ei kannata ottaa, aihiot ovat niin pehmeää ainetta että tuskin kestäisivät vuottakaan vaikka joku lukkoseppä suostuisikin niistä avaimet tekemään.
-02 C5 Break 2.0
-04 Xsara Picasso "Moottorimuna"
Rojekti
Lainaus käyttäjältä: 1-xantia - huhtikuu 21, 2010, 18:19:51
Terve
Mua voisi kiinnostaa, jos on tallella vielä!
Mikäli vain passaavat mun ongelmaan: eli kaukosäädinavaimesta on se nappitouhu kadonnut ja hajonnut. Suojakumi irronnut ja nappula"yksikkö" piirilevyn päältä napsahtanut irti ja kaikkoon. Joskus kauan sitten se vielä oli kiinni ja toimi ja olis se hienoa jos kaukosäädin toimis, ,tosin.. onko tuo sun touhus joku varaosajuttu, vai..
No jos se ei tolla ratkea, niin saakohan noita avaimia kuinka fiksailtua/fiksailutettua. Viittiikö sitikkahuollosta kysyä. Ei viitti viedä elektroniikkakorjaajalle, se fiksas kerran vanhan urkupianon ja velotti 120e, yhen potikan vaihtoi ja urkupianon oikea arvo n.20e.
XM 1990 2.0i, C4 2015 130 1.3 puretech
1-xantia
C4 1,2 -21
Exiä..
arron
Itekin vaihdoin onko se nyt rf-kake,täältä foorumeilta ostettu, joku tarvikemalli,mutta nyt patteri loppu ja ei kirveeläkään  A27,paristoa löydy kamera-yms kaupoista,a27 löytyy,mutta ne on paksumpia kun sopii -ko-kakeen,ja niissä on jotain kirjaimia(kameran patskuja ja uudempiin kakeihin).netistä kyllä löytyi jopa kuva ko-patterista,mutta huono on valikoima pääkaupunkiseudulla jos ei löydy, muuten kake toimii ok,jatketaan metsästystä, en ole kerinnyt käymään vielä pikku sähköliikkeissä. tai jos vinkkiä niin kiitos.ja auto oli xantia -vm-96-break-8-valve.
 Kadonneiden painikekytkinten tilalle löytyy uusia elektroniikkaliikkeistä, myös mm. hukattaviksi aiotuista CD/DVD-asemista purkamalla. Ps. Edelleen minulle kelpaa ao.asemat, myös kannettavista. En enää ota niistä painikkeita, niitä alkaa olla tarpeeksi nurkissa, vaan jotain muuta.
arron
No,löytyyhän niitä kaken pattereita, ja jopa ihan kotinurkilta,eli Yleiselektroniikka international on firman nimi,kunhan tätä nettiä vaan osaisi käyttää,niin sitä tietoakin löytyy!
camping
Morjens, en tiedä olenko tavallista huonompi käyttäjä noita kaukosäätimiä vai lienekkö sattunu "maanantai-versioita" molemmat avainkaukosäätimet; toisesta avaimesta irronnut avaus-näppylä ja toisesta "lukistus"näppylä. Ressaa tuo avaimella avaaminen; siellä varashälytin Cobra-kyttää pitkäkyntisiä ja kuvittelee avaimella menijän rosvo-ryöväriksi. Oliko kellään konstia, noitten avaimenperien suhteen; saako niistä piirilevyä irti muuten kuin kirveenhamaralla napsauttamalla alasinta vasten ja avain tietysti siihen väliin.. Ja rauta on xantia-99
Nuudeli
RF-kaukosäätimen piirilevyn saa irti kun irroittaa eka sen päätyluukun, jonka jälkeen kampeaa muovista kielekettä, jonka hahlo pitää piirilevyä paikoillaan. (Taskulampulla kun sohii kotelon sisään, niin pitäisi se kieleke löytyä.) Samanaikaisesti pitää vetää piirilevyä poispäin.
Napin/napit saa tinattua paikoilleen helposti, jos omistaa kynäkolvin. Kannattanee ostaa uusi painikekumi, jos rikki, koska muuten tulee kohdistettua voima väärään kohtaan ja napit irtoaa helpommin.
Nykyiset: MB C 250CDI -A -18, C4 AT -11 (1.6 VTI)
Entiset: 2 x C5 Break AT -06 (DW10BTED4), Xantia Break -98 (XU10J4R), 405 GL -94 (XU5JP), 405 GLi -90 (XU5M), 405 GR -91 (XU52C)
Seppo
Tavallisen IR-avaimen piirilevy irtoaa samalla kun paristot vaihtaa.
Se pikkuinen ruuvi ja takakansi auki niin piirilevy tulee vetämällä ulos.
camping
Mulla on "jossakin" xsaran avaimenpää; aikanaan tutkiskelin sitä ja piirilevy oli kyllä aikas tiukassa.. on kyllä vieläkin. En kovin väkivaltaiseksi heittäytyny. Tuon pikkuklipsin olemassa oloa en silloin kyllä havainnut, mutta jospa se siellä on. Häätynee tirkistellä lampun valossa.
Mulla ainakin II-Xantian avaimesta tulee piirilevy ulos ihan vaan nyppäämällä. Asennolla on merkitystä, sopivalla nuljautuksella se sieltä ulostautuu.
En ole mitään klipsiä huomannut, ruuvi vain auki sieltä avaimen hahlosta ja päätypala pois, siinä se levy sitten on tyrkyllä.
Rojekti
Löysin kivat mikrokytkimet Xantian avaimenperääni mutta koplatessani piirilevyä ruuvimeisselillä (virhe1) irti pariston ollessa kiinni (virhe2), saattoi tapahtua jotain?
3V pienen pariston siihen laitoin. Olisiko sittenkin pitänyt ottaa irti jollain ei-metallisella ja ilman paristoa ja tinata kytkimet ja tutkia vasta sitten. Kun yhdistin päät meisselillä, se toimi hienosti, mutta sitten kun tongin levyn pois, se lakkasi toimimasta.
Saako noita avainperiä jostain uusia vai mitä kannattais nyt tehdä.
