Xsara - Mittaristo sekoilee
Aloittaja vts2000, huhtikuu 16, 2010, 15:52:00
vts2000
itsellä -00 vuoden vts xsara.mittaristosta kuuluu välillä ihme sirinää ja mittariston viisarit heiluu vähän ja  sitten  tietenkin kun vetää käsijarrun niin öljynpaineen valo syttyy.olen täältä lueskellut että olisi maadoitus vika,onko joku löytänyt missä se vika piilee :)????  tuommoisen hassun hauskan vian kanssa huomasin kun laitoin radiota autoon,vaikka akulta tulee radiolle suora virta,niin vähän ajan päästä kun auton sammuttaa,niin radio jää päälle niin kuin pitääkin,mutta vähän ajan päästä sammuu itekseen,mistäköhän tämäkin johtuu?katoin virtakynällä din liittimen läpi,niin siihen kohtaan mihin pitäisi tulla virta virtalukolta ei tule ollenkaan virtaa ???
Ephe
Economy mode menee päälle ja siks radio sammuu, ihan normaalia pitäisi olla.
Citronella82
Juu ihan normaalia käytöstä et auto hiljenee hetken päästä. BSI katkaisee virransyötön ajan X päästä jonka jälkeen reidiouta voi kuunnella kääntämällä avaimella virrat päälle, kärri menee economy modeen (jos monitoiminäyttö niin siihen tulee tekstikin aiheesta) jolloin radio pysyy sen ...tunnin? päällä.
Mittariston maadotukset on helppo tarkistaa kun etsit käsiisi kytkentäkaavion omaan autoosi, irrotat mittariston ja kuormitat kaaviosta tarkistamasi maadotuksen. Samasta liittimestä lienee löytyy lähin piste mitö kautta kuormittaa. Pelkällä yleismittarilla ei saa luotettavaa tulosta, ainoastaan suuntaa-antava jos yhteyksiä tarkistetaan.
Kaavio löytynee netistäkin pienellä hakemisella tai sitten menet autosi rekkarin ja mahd.huoltokirjan kanssa vaikkapa veholla tms. Citron merkkihuollossa käymään, pyydän kaaviosta tulosteen/kopion ja mahdollisesti joudut maksamaan siitä euron tai jopa kaksi. Saattaa sen saada ihan ilmaiseksikin...
