C4 - Kyynärnoja jälkiasennuksena?
Aloittaja Jugibear, huhtikuu 14, 2010, 18:10:48
Jugibear
Hei! Uuden C4 omistajana tieudstelisin, että onko kukaan asentanu jälkiasennuksena, tai itse C4:seensa kyynärnojaa eteen? Onko homma ylipäätänsä mahdollista ja jos on, niin paljonko maksaa? Voikohan homman tehdä itse jos itse kyynärnojan jostain romuttamolta löytää?
Topi
Minulla on C4:ssäni jälkiasennettu kyynärnoja merkiltään Armster.Veho Koivuhaka asensi sen luovutushuollon yhteydessä. Maksoi vähän toistasataa. On mielestäni ihan ok ulkonäöltäänkin. Sitä voi säätää pituussunnassa, muuttaa kaltevuutta ja kääntää ylös pois tieltä. Sisällä säilytystilaa. Kiinnittyy ruuveilla konsolin pintaan, mutta kiinnike jää onneksi istuinten väliin, niin ei näytä ainakaan kauhean jälkiasennetulta. Helppo varmasti assentaa itsekin. C4:n tehdasasennetussa kyynärnojassahan ei ole oikein mitään säätöjä.
Jugibear
Lainaus käyttäjältä: Topi - huhtikuu 14, 2010, 18:24:57
Kiitos tiedosta, täytyypä katsoa jos noita vastaavia käsinojia löytyisi jostain päin Suomea. Täytyy samalla kysäistä paljon koko hoito maksaisi veholla. Pystytkö vielä kertomaan estääkö käsinojan käyttö juomapidikkeiden käyttöä?
Topi
Tervehdys vielä!
Kyynärnoja ei estä juomapidikkeen käyttöä. Kiinnityspiste jää juomapidikkeen kolon ja tupakansytyttimen takapuolelle. Matala tölkki mahtunee allekin (pitää tietysti kääntää ylös, kun juomaa ottaa), korkeampaa pulloa käytettäessä voi kääntää pystyyn pois tieltä selkänojien väliin.
Ainoa selkeä haitta Armsterin nojassa on se, että alkuperäistä nojaa pidempänä käsijarrua joutuu vetämään hieman sivukautta kurkotellen tai sitten noja on käännettävä ylös. Etuna tästä ulottuvuudesta, ja lisäsäätömahdollisuudesta vieläkin edemmäs ajon aikana, on puolestaan se, että käsi yltää leppoisasti ratin kehälle. Alkuperäinenhän on aika takana, joten lyhytkätinen ei oikein ylety nojalta rattiin. Omilla mitoillani noja ei kuitenkaan ole millään lailla vaihteiden vaihtamisen tiellä.
Jugibear
Kiitos asennusohjeista ja kommenteista. Eipä toi asennus tosiaan kovinkaan vaikealta näytä. Vieläkun jostain löytäisi noita käsinojia..
Jugibear
Veholta ilmoittivat, että pelkkä kyynärnoja 129€ ja asennettuna 140€. Pitää laittaa harkintaan..
sulo
2008 C4 1.6hdissä on kyynärnoja etupenkkien välissä. Nyt on irronnut/vääntynyt saranan tappi. Siispä kysynkin, jot kuinkas tuon nojapinnan saa irti siitä metallisesta rungostaan? Helpottaisi kovasti tapin vaihtoa/korjausta. Servicestä ei löytynyt mitään kuvia ko kapistuksesta.
