Xantia - kuskin puolen jalkatilat tulvii
Aloittaja kasanteri, huhtikuu 05, 2010, 01:05:34
kasanteri
Tuli juuri käytyä Citikalla Lapin reissu vesisateessa. Välietapilla huomasin, että kuskin puolen etu- ja takajalkatilan matot on litimärät. Lattiamatossa kuskin penkin etureunan kohdalla olevista rei'istä näkyi alla lainehtiva vesi. Sade jatkui koko matkan ja nyt kotiin palattuani vesi suorastaan lainehtii  edessä ja takana. Siis vedenpinta yltää takana jo maton yläpuolelle! Mielestäni matkaan lähtiessä kaikki matot oli silmämääräisesti tarkasteltuna kuivat. Apparin puolen matot ei oo kastunu ollenkaan. Mistähän vois olla tullu tuo vesi? Haulla löysin jotain juttua tuulilasin alareunan vedenpoistoaukkojen tukkeutumisesta. Missä ne vedenpoistoaukot tarkalleen ottaen sijaitsee ja jos ne on tukossa, niin kuinka vesi pääsee sieltä jalkatilaan?
Lainaus käyttäjältä: kasanteri - huhtikuu 05, 2010, 01:05:34
En osaa sanoa miten vesi pääsee jalkatilaan, mutta sinne tuulilasin alle pääsee käsiksi kun poistaa sen pyyhkijöitä suojaavan muovin. Muistaakseni piti pyyhkijät irrottaa. Omassa Xantussa oli yhdentoista vuoden lehdet kompostoituneena siistiksi mullaksi. Huomasi myös siitä, että ilmastointihuollon jälkeen alkoi autoon tulemaan välillä sellaista maan tuoksua. Kannattaa kaapia ne mullat sieltä pois, joskos auttaisi.
Joku joskus mainitsi, että jos se tuulilasin alamuovi ei ole liimattuna lasiin, menee vesi "jonnekin". Se joku paikka on ainakin talvella etuovien väli, sisätilanlämppäri sulattaa tuulilasin vedet, jotka valuvat alempaan saranaan asti ja jäätyvät kivaksi paakuksi. Kannattaa muistaa putsailla niin kauan kuin oven saa auki :)
Mullat, lehdet, neulaset saa pois imurilla. Letkuun liitetään tiiviisti vain niin suuri muoviletku, kuin saa ritilän alle menemään. Kyllä lähtee.
quai_de_javel
Lainaus käyttäjältä: Teuski - huhtikuu 05, 2010, 08:03:18
Juuri näin. Pyyhkijöiden varret irti, jonka jälkeen se muovi varovasti irti liimauksesta. Kummassakin päädyssä on muovinasta, ne ensin irti. Se muovi kannattaa irrottaa varovasti sillä uusi maksoi jo vuosi sitten 76,00 €. Muovin alta löytyy ne poistoaukot. Takaisin laitettaessa kannattaa tosiaan liimata se muovi kiinni, että vesi poistuu sitä reittiä kuin on tarkoitettu.
LainaaMullat, lehdet, neulaset saa pois imurilla. Letkuun liitetään tiiviisti vain niin suuri muoviletku, kuin saa ritilän alle menemään. Kyllä lähtee.
Jos sitä ei ole koskaan puhdistettu niin ei siinä mikään imuri enää välttämättä riitä.
Lainaus käyttäjältä: quai_de_javel - huhtikuu 05, 2010, 08:11:54
Ihan sama tuli mieleen, ainakin se pikkuletku on heti tukossa. Omasta kauhoin käsin sellaisen viiden litran pikkuämpärin täyteen ja letkulla pesin loput.
1-xantia
Ettei vaan olisi sieltä takapyöräkotelosta se helmakotelon päädyssä oleva muovitulppa rikki  >:(
Ja sitä myöden helman vedenpoisto reiät tukossa hienojakoisesta pölystä/hiekasta  ???
Jos näin, pyörä heittää vettä helmaan ja sieltä se valuu sisälle jalkatilaan  :x
C4 1,2 -21
Exiä..
kasanteri
Lainaus käyttäjältä: 1-xantia - huhtikuu 05, 2010, 11:56:14
Kyllä vain!! Tuo tulppa puuttuu kokonaan kuljettajan puolelta, apparin puoleinen on ehjä ja paikoillaan... Pitänee käydä sitten hakemassa marmoritiskiltä uus. Millähän sen helmakotelon sais puhdistettua vedestä ja paskasta?
Jarmokalervo
Minä otin pukilla renkaan irti ja imuriin liitetyn (aurausviitta,taipuu tarvittaessa) putken avulla imuroin koko helmapellin tyhjäksi. Imuri oli kyllä tukkeessa vähän väliä märästä hiekasta. Kun sain tyhjäksi ja alapuolelta rassattua vedenpoistoreiät auki pesin koko helman vedellä. Lopuksi kuivasin puhaltimella puoli päivää ennenkuin panin uuden tulpan paikoilleen.
Lainaus käyttäjältä: Jarmokalervo - huhtikuu 21, 2010, 09:35:53
Sama imurisysteemi kaukalon putsaamiseen. Ei tarvitse mitään repiä irti.
Putkimies22
kasanteri
Kiitoksia vinkeistä, uusi tulppa tuli jo hommattua ja vedet kuivateltua sanomalehdillä ja sisälämppärillä. Viikon verran otti aikaa, muutaman kerran päivässä kun "vaippoja" vaihteli :D Pitääpä kesärenkaiden vaihdon yhteydessä imasta helma tyhjäksi, samalla kun asentelen kuraläpät. Jos niillä sais vaikka vähän vähennettyä tuota ovien väleihin kertyvän paskan määrää :O Onko kukaan askarrellut ovien reunoihin lisätiivistystä ettei tuu kaikki paskat sinne väliin? Rupeis varmaan ruostumaan sieltä tiivisteen alta jos sellasen värkkäilis...?
w. wirtanen
Missäs päin nämä vedenpoistoreiät on? Huomasin äskettäin, että on reikä tuon tulpan keskellä.
Ja vielä yksi tyhmä kysymys: siis minkälainen tila tuon aukon takana oikein on? Itse ainakin olen suihkutellut pyöräkoteloon reilusti vettä pesujen yhteydessä eli minne sitä vettä oikein on mennyt? Kai se jostain on uloskin tullut :)
