BX - Jäähdytys ei toimi
Aloittaja jakerr, maaliskuu 27, 2010, 17:44:54
jakerr
Kysynpä tältä forumilta kun omat taidot eivät riitä tätä pitemmälle. Eli ongelma on se, että jäähdytys ei toimi. Jäähdytin moottorissa itsessään ei ole mitään vikaa, koska testasin, että se pyörii kun kytkee suoraan akkuun. Olen myös vaihtanut termostaatin ja "lämpötila-anturin" (en ole varma tuosta nimestä, mutta se mikä on siinä syylerin kylessä mihin tulee yksi johto suoraan jäähdytin moottorilta ja toinen jostain muualta). Näiden vaihtaminen ei kuitenkaan tuottanut minkäänlaista tulosta vaan auto keittää...Mitä asiaa kannattaisi seuraavaksi lähteä selvittämään? Ei sattuisi kellään olemaan BX:n piirikaaviota auttaisi hieman selventämään noissa johdotuksissa.
BX 14 vm.90
Kaapelimies
Onhan flektin sulake ehjä? En tosin ole satavarma että onko moista, mutta joku 20-30A sulakekotelossa jos on kärähtänyt niin ääni tälle. Väliaikaiskorjauksen voit tehdä laittamalla syöttö ~30A sulakkeen kautta akulta sinne lämpökytkimelle.. 14:ssa tosiaan taitaa olla 1-nopeuksinen flekti, eli kaksi liitintä. Isommalla moottorilla varustetuissa mötikässä on 3 liitintä, kahta nopeutta varten.
jakerr
Juu sulakkeet on tarkistettu monasti, ei ole mikään kärähtänyt. Pitää varmaan tehdä tuo väliaikaiskorjaus, jotta autolla pääsee ajamaan kun vielä katsastuskin alkaa olla korvilla.
