C5 - Airbag fault ym. ongelmia ?
Aloittaja Sanna K., maaliskuu 25, 2010, 21:10:14
Sanna K.
Vm' 02 Citikka päätti eilen että ei tahdo toimia, Airbag Fault-valo oli ensimmäinen vikailmoitus. Sitten ei lähtenyt käyntiin, kun koittaa käynnistää niin kuuluu ti ti ti ti ti korkea ääni ja samanlainen piippaus kuuluu kun laittaa pakin päälle. 3 kertaa kokeilin ja joka kerta sama juttu, yhden kerran se herjasi että Moottori lukittu tai ei tunnista avainta. Sitten lähti käyntiin mutta samoilla äänillä höystettynä ja pyyhkimet sekä edessä että takana alkoi viuhua vaikkei ole päällä.
Kävi tänään huollossa jossa sanoi että tuo moottori lukittu tms vikakoodi on purettu mutta Airbag faultia eivät saaneet pois, heillä ei ole tekniikkaa siihen. No lähdin himaan ja sama juttu sitten kaupan pihalla kuin eilen, eli ei millään lähde käyntiin ja pitää ihmeellistä ääntä. Viidennellä kerralla lähti ja pyyhkimet taas viuhuu itsekseen. Kokeilin toisella vara-avaimella mutta sama juttu. Onko neuvoja tms?
KariC5
Huonokuntoinen akku voisi aikaansaada tuon tyyppisiä ongelmia.
