C4 - Ilmastoinnin paha haju
Aloittaja AnHie65, maaliskuu 21, 2010, 10:35:07
AnHie65
Saman kysymyksen pistin myös Sitruunapatonkiin:
Mikä ihme haisee, kun auto on käynnistetty ja ajettu hetken. Luulin, että raitisilmasuodatin - joka sitten vaihdettiin huollossa. Eilen sää kostea ja plussan puolella - haju palasi.
Voiko olla niin, että vedet pääsee raitisilmasuodattimen kastelemaan joka sitten muhii mehevät hajut. Hetken tuota kestää ja sitten häviää. Ja uudestaan käynnistettäessä sama haju. Plussan puolella sää oli vain asteen pari, joten esim. ilmastointilaite ei vielä heräile käyntiin.
Onko jossain päin joku vesirööri, joka voi olla tukossa?
AHi
Moi olisi pitänyt tehdä ennen sen raitisilmasuodattimen vaihtoa ilmastoinin  puhdistus.Esim CRC AIRCO Cleaner on aine joka suihkutetaan sinne ilmaottoautoon ja se ohjeitten mukaan tekee pois  hajun jos sinne sitä on kertynyt.Näitä aineita on useita valikoi vai itselle sopiva.Toinen seikkaa eikös ne huollossa tarkistaneet ne vesivaluma reikien aukinaisuuden.Normisti autoissa on siinä missä tuulilasi ja muovi jonka alla  on nämä pyyhkimet siellä on ne vesivaluma reiät.Mutta testaa  laske vettä tuulilasille ja katso missä solisee.Toinen seikka se ilmaottoaukon ympäristö täytyy olla puhdas ettei mitään maatunutta roskaa majaillee siellä.
#2
Ilmastoinnin käytön puutetta. Ilmenee monissa autoissa näin keväällä, kun ilmastointikompura menee päälle +3 asteen jälkeen. Ei ole talvella kompuraa muistettu pyörittää...
Varmaakin valveutunut kuski käyttää ilmastointia lämpöisessä tallissa tai parkkihallissa säännöllisesti myös talvella.Ilmastointia olisi suositeltavaa käyttää jopa viikoittain tai ainakin kerran kuukaudessa, jotta koneiston tiivisteet eivät pääse kuivumaan. Kuivuminen ja hapertuminen voi johtaa kylmäaineen (R134a) vuotamiseen ulos. Se onkin suurin syy laitteiden toimimattomuuteen keväällä.Käyttöaika vaikka se 3-4 minuuttia.
