Xantia - Jousituksen säätö
Aloittaja sisse, maaliskuu 18, 2010, 13:40:54
sisse
Nopeaa kysymystä:
Onko xantiassa ja näissä Löhmi jousitetuissa mahdollista säätää esim. siten, että etupää olisi astetta alempana kuin takapää?
Säätävivuston laitteistoon kun tekee normaali korkeuden loven alapuolelle oman loven niin ajokorkeutta saa kyllä siten laskettua, mutta ei varmaan ole mahdollista säätää etu- ja takapään korkeuksia erikseen?
Aste, miksi. Kun vakiosäätö on optimijousitustoiminnan/ ajomukavuuden takia. Kyllä säätää voi kumpikin pää erikseen, se pitäisi tehdä ao. proseduurin mukaan. Kysehän on vain auton korkeuden suhteesta säädinkorkeuteen.
Keskellä kallistuksenvakaajaa on panta jota kääntämällä korkeus muuttuu mut se sitten pomppii tai pohjaa jos säätö ei ole siinä missä pitäisi.
Mulla oli ainakin oma Xanttu ostaessa reilusti takakorkea ja ajoltaan kuitenkin hyvä. Perää laskettiin melkein 5 senttiä jotta peräkärryäkin voisi kunnolla vetää ja silti ajettavuus pysyi hyvänä. Nyt auto on suorassa, korkea perä oli liikkeessä säädetty ja nettijuttujen perusteella kyseisellä liikkellä on ollut tapana jättää perä kummasti ylös.
sisse
Lainaus käyttäjältä: Teuski - maaliskuu 18, 2010, 15:05:02
Minullapa tuntuu alapaa olevan liian alhaalla normaalissa ajossa. Käynpä sen säätöä sitten kysymässä vaikka huoltamolta jos nostaisivat vähäisen
keke
Moikka.Citikan korkeussäädön voit tehdä millintarkkuudella etu ja takapäähän jos inspis riittää.Kallistuksen vakaimilla on säädöt. Xantian takapää on vähän ongjelma siinämielessä et sun täytyy se jousihässäkkä sieltä korkeussäätimeltä herkistäää silleen jotta se varmasti toimii.Sit kun säädät vedä se ylös ja alas muutamia kertoja ja mittaa kaorkeus tehtaanantamienoppien mukaisesti.(jos ja kun tässä on kiirjoitus vihreitä annnetttakoon se anteeksi allekirjoittaneelle).
keke
Jatkan vielä tohon korkeussäätöön. Farkku kuuluu olla etupää alempana ku takapää. En muista ny ulkoo alapalkista mitattavia korkeuksia .Se löytyy huoltooppaasta esim korjaamokäsikirja.Ainakii silleen on ilmoitettu mitat jot atupalkki mm. ja takaakselinmäärätystäkohti mm.Jokatapauksessa Xanttu on etupainotteinen.Ihan nyrkkisääntänä vois vetästä noin että, jos sullas on vakiorenkaat (kesä) alla niin takapää on lokasuojanreunaan renkaankuvionalareuna.Eli ei sinne mitään kännyjä mahdu.Ja etupää on siitä noin 5cm alempana.Sit on hyvä ajaa jos pallikat on kunnossa.Ite tykkään softeista, vaikka onkii  farkku.
Nyrkkisääntö henkilömalliin: n. 4cm/kämmenen paksuus kulutuspinnasta lokasuojan alareunaan, korkeimmasta kohdasta mitattuna. Näin olen saanut tietää.
