c5 soittimen koodaus
Aloittaja satyricon, maaliskuu 12, 2010, 20:20:07
satyricon
hommasin alkuperäisen soittimen tilalle samanlaisen. Kysyisin, mikä on sellainen johdonpätkä jonka pää peitettynä jonkilaiseen vaahtomuoviin. Se siis ei ollut kytkettynä mihinkään. Soitin toimii muuten, mutta kaiuttimista kuuluu jatkuvaa, volunapin asennosta riippumatonta voimakasta piippausta. Poistuuko ongelma käymällä merkkihuollossa koodaamassa ja liekkö kellään antaa arviota hinnasta?
p20089
Terve! se johdonpätkä on radion kaksoisvirittimen antennikaapeli, ei käytössä karvalakkimalleissa.
koodaamalla hoituu, maksaa suhteista riippuen 0-40 euroa.
nakkiapina
#2
Kysysin samalla et joutuuko koodailemaan kun vaihtaa orkkis mankan johonkin muuhun ???
OK Kiitos vastauksesta
C5 2.0 2001
quai_de_javel
Pitää kertoa tietokoneelle, että alkuperäinen radio poistettu.
^ Ei ole pakko, jos ei halua. Radiolle menevät väyläpiuhat on kuitenkin syytä siinä tapauksessa poistaa tavalla tai toisella.
japa
Sain käsiini MP3:sia toistavan RD4 soittimen. Meneekö homma niin, että soittimelle kerrotaan lexian tulkkaamana auton valmistenumero ja sillä toimii? Vai tarviiko vastaavan tiedonannon myös toisinpäin?
Lainaus käyttäjältä: japa - joulukuu 13, 2019, 17:38:12
Tuo riittää.
japa
Tuli koodattua ja kyllähän siinä taas tovi vierähti, että oikean kohdan löysi Lexiasta.
Tässäpä polku, jos joku moista värkkäilee.
Diagnoosi->Toimintotesti->Mukavuus->Audiojärjestelmä->Autoradio->Kaukopäivitys->Manuaalinen kauko-ohjelmointi->VIN-koodi
Uusi mankka oli hieman eri harmaan sävyä ja valaistus oli punaisempi. Alunperin se on Peugeot 2008:sta. Pitäisikö askarrella vielä vanha etupaneeli tähän uuteen..?
Työ palkittiin, kun sain näköjään kaupan päällisenä CD:llisen Siionin lauluja  :o
JPL
Kyllä. Jännä, että uudemmasta 2008:sta taipui soitin C5:een.
Bornyhalls
Lainaus käyttäjältä: JPL - joulukuu 16, 2019, 21:09:48
Tottakai taipuu kunhan väylä on sama, onhan mullakin 2011 c5:n rt6 407:ssa johon moista ei ole koskaan edes saanut.
JPL
Hyvä juttu. CANni muuttui jossakin vaiheessa, taisi olla 208 ja 508, vastaavasti uudemmat Citroenit Cactus, ei natsaa.
Bornyhalls
208 on can2004
karkeasti voidaan lokeroida että vuoden 2010 jälkeen julkaistut autot käyttävät can2010 väylää aiemmin julkaistut käyttävät 2004 väylää mallisarjansa loppuun.
