C3 - Tuulilasin pyyhkijät ei toimi
Aloittaja Jiiel, maaliskuu 09, 2010, 13:13:17
Jiiel
Eli otsikon mukainen vika on Citroen C3:ssa vm:2002. Pyyhkijät toimivat moitteettomasti kunnes yksi sateinen päivä rupesivat pysähtelemään yläasentoon ja palasivat hetken päästä ala-asentoon. Tätä jatkui parisen kymmentä kertaa kunnes jämähtivät yläasentoon.
C3:ssa on kuulemma tyyppivikana, että pyyhkijöiden moottori menee rikki. Soittelin Citroen-huoltoon ja uusi moottori töineen on lähes 400 euroa. Olisiko jollain mahdollisesti saman tyyppistä vikaa C3:ssa. Onko moottorin vaihtaminen itse hankalaa tai voisiko vika olla vain mekanismissa? Yritin kaivaa moottoria konepellin alta esiin, mutta homma tyssäsi kun en viitsinyt irroittaa suojalevyä konetilan takaosasta, koska sen yläreuna toimi tuulilasin alatiivisteenä ja ei ollut varmuutta, että moottori ja mekanismi sijaitsee edes tuon alla. Ensimmäinen "säleikkölevy" oli helppo irroittaa.
Olisiko jollain antaa ohjeet tuon moottorin vaihtamiseen...
Moi tilaa Alfamerista korjauskirja on kuvin selvitetty vaihtohomma.
Mutta ota irti tuulilasin pyyhkimen varret.Osat irti  niin sen jälkeen irrota se muovinen suoja pois,tulee näkyviin se raitilmasuodatin tarkista nivelet onko kuivat auttaako rasvaus kunnon voiteluaineella tee tämä hommaa ennen minkään osan irrotusta jos vaikka rupeaisi pelamaa ja tarkista sulake?? .Sen jälkeen näet ne pyyhkimen moottorin ja ne käyttömekanismin  eli niiden irrotus edessä.Tässä vaiheessa ne pyyhkimet on alhaalla tai ylhäällä muista niiden osien  sijainti piirros/kämerakänny kuva)Kun kokoat sitä takaisin  muista huolellisuus ja kaikki osat kunnolla kiinni.Et taida ollaa Nurmijärveltä että saisit tuon minun kirjan lainaa.Paljon autolla ajettu itsellä nuo vm 04  105tkm toimii hyvin jopa sadetunnistin josta olen ylpeä
Jiiel
Kiitoksia neuvosta.. Kävi mielessä tuo Alfamerin kirja, mutta eipä osunut kaupassa silmään ja ei näköjään Alfamerin nettimyyntikään C3:lle kirjaa tunne?! Jos sinulla kuitenkin tuo kirja jo on niin ilmeisesti sellainen on saatavilla. Onko suomen vai englanninkielinen?
Miten tuo muovilevyn tiivistäminen tuulilasin alareunaan käy uudelleen kun sen siitä kerran irroittaa?
Citroen C3 2002-05 bens 1124, 1360 & 1587ccm, dies 1398ccm korjauskirja (H 4197)     23eur
http://www.ago.fi/
#4
Lainaus käyttäjältä: Jiiel - maaliskuu 10, 2010, 16:26:06
1 Myynnissä kyllä on Englantia testi mutta kuvat kertoo hyvin missä mennään.
http://www.alfamer.fi/citroen-200204-p-16462.html
2 Muoviritilän irrotus:Nosta konepelti ylös irrota se kumilista irti (on siinä eturintapellissä kiinni  ja avaa ne kiinnitysmutterit jotka kiinnittävät se muovisuojan siihen koriin sen jälkeen näet 2 hakasta siinä osassa aukaiset ne ja sinulla on etumainen muovisosa irti ja näet  ne pyyhkijät.Itse en ole suorittanut tätä operaatiota,näin epäilisin sen menevän,teillä auto edessä siksi ei voi mennä mikään vikaan.
