C5 - Alkup. radion vaihto ja koodaus
Aloittaja satyricon, maaliskuu 06, 2010, 15:19:49
satyricon
Onko jollain VARMAA tietoa? Jos vaihdan Citikan rikki menneen, alkuperäisten steroiden tilalle samanlaisen, mutta ehjän sellaisen, niin pitääkö stereot käydä "koodamassa" Citikka huollossa?
Citronella82
Riippuu auton iästä tietenkin. Jossain vaiheessa vuotta '02 muuttui systeemi, ennen sitä nelinumerokoodilla ja sen jälkeen testerillä syötetään auton VIN radioon ja näin paritetaan ne keskenään. Ja huomioidaan tietty heitot iässä, eli ei ne kaikki samalla kellonlyömällä muuttuneet, sattuneista syistä ;) Varman tiedon lienee saat radios kyljessä/päällä olevien tietojen perusteella kysymällä merkkihuollosta. Paitsi että ei ne tiskin takana istuvatkaan aina tiedä, syystä tuntemattomasta.
satyricon
Jaahas. Autoni on vm -01. Vielä yks kysymys. Mitenkä onnistuu stereoiden irroitus kojetaulusta, en  ole uskaltanut vielä edes yrittää??
ukonvaaja
Radion molemmin puolin on keskuslukituksen ja tauluvalojen sammutuksen napit. Näiden nappien kehykset kääntyvät ylös alareunasta varovasti kampeamalla. Kehysten alta löytyy torx ruuvit, ne irti ja sitten lähtee.
