Xsara - Lämmityslaitteen tuuletin ei toimi.
Aloittaja NAPE, maaliskuu 01, 2010, 07:19:08
NAPE
Mistähän mahtanee johtua kun virta ei tule tuulettimen säätimelle,sulake on ehjä eikä mootoriin menevä maajohtokaa anna maihin oon ihan huuli pyöreenä.Vastukseen ei tule virta vika tuli ihan mitään ilmottamatta tuuletin pyörii suoralla virralla. ??? :? :-* Kyse on citroe-xsarasta.1,6 1999 vuosi malli.Jouduin laittaan miinuksen maihin ja plussan toin akusta moottori pyörii,mutta virtaa ei tule säätimelle kun purin koe laudan ja mittasin säätimelle tulevasta liittimestä.Kyllä kaikki muut toimii tuleeko virta johto suoraan sulakkeelta vai olisko siellä rele välissä.
Millä moottorilla ja vuosimalli ?
Lainaus käyttäjältä: NAPE - maaliskuu 01, 2010, 07:19:08
Kun kokeilit suoralla sähköllä, (jännitteellä!) annoitko vain suoran plussan. Siinä tapauksessa puhaltimen miinuspuoli on ok. Vai mittasitko maajohdostakin jännitettä, silloin, kun puhaltimelle tuli plus? Silloin maa( miinus-)kontakti olisi hukassa.  Ja puhaltimen ei pitäisi toimia.
Virtaa ei kulje, jos ei ole jännitettä. Siis potentiaalieroa. Maallikon käsitettäväksi: Aivan sama käsitteellinen juttu, kuin "yhtyneissä astioissa", joissa on tasoeroa, korkeammasta tasosta virtaa matalampaan tasoon.
Peteku
Meneekö ajovalot päälle kun käännät avaimesta? Mulla teki virtalukko sellaista että ei puhallin pelannut, ajovalot piti laittaa viiksestä päälle yms.
Zuha
Jos ajovalotkaan ei toimi, ku erikseen viiksestä vääntämällä, niin taitaa olla virtalukossa kosketushäiriö. Siellä on muistaakseni jousi painamassa kahta metallipintaa toisiaan vasten ja nyt jousi on väsynyt ja/tai metallipinnat ovat hapettuneet tai likaantuneet. Ei taida saada korjattua, muuten kun uuden/toimivan osan ostamalla. Ehkä jotain kosketuspintojen puhdistajasprayta vois kokeilla.
Valeo on pukannut tuota hajoavaa paskaa ulos vuosikaudet.  :x
NAPE
Mistähän mahtanee johtua kun virta ei tule tuulettimen säätimelle,sulake on ehjä eikä mootoriin menevä maajohtokaa anna maihin oon ihan huuli pyöreenä.Vastukseen ei tule virta vika tuli ihan mitään ilmottamatta tuuletin pyörii suoralla virralla. ??? :? :-* Kyse on citroe-xsarasta.1,6 1999 vuosi malli.Jouduin laittaan miinuksen maihin ja plussan toin akusta moottori pyörii,mutta virtaa ei tule säätimelle kun purin koe laudan ja mittasin säätimelle tulevasta liittimestä.Kyllä kaikki muut toimii tuleeko virta johto suoraan sulakkeelta vai olisko siellä rele välissä.Virta tuli ihan itestään takasin joten ilmeisesti on virtalukon pohjassa vika odotellen seuraava katko sekä uutta virta lukkoa.
