C2 -vaihdelaatikko romuna, uusi 2810euroa !?
Aloittaja seesam, helmikuu 17, 2010, 12:09:00
seesam
Vaimon C2.nen levisi kehä ykköselle eilen, josta se hinattiin koivuhaan vehoon.
Aluksi luultiin, että painelaakeri on levinnyt, mutta vehon mukaan koko loota pitää vaihtaa
ja uusi laatikko maksaa 2500euroa.. Auto on 1.4 VTR vm 2004 ja mittarissa melkein 180.000km  :|
Löysin romikselta 5 lovisen lootan hieman alta tonnilla.
Ei vissiin C3.n laatikko käy tuohon VTR-malliin?
Onko ehdotuksia kuka pääkaupunkiseudulla voisi vaihtaa laatikon tai korjata sen rikkinäisen?
-S-
Renee
Kannattaa varmaakin selvittää mikä vaihdelaatikko siinä vaimon autossa oli C3 on 8 venttilissä  MA5 ja 16 ventiilisissä BE4/5.Mitä meni rikki  ja mistä syystä pitikö ennen rikki menoa ääntä ja öljyt on kansa tarkistettu ja vaihdettu laatikossa.Jos vaihdelaatikko joudutaan vaihtamaan niin eiköhän jokainen korjaamo sellaisen voi vaihtaa .Kysy tarjoukset ja ota parhain tarjous .
seesam
#2
Lootassa öljyt ok, painelaakerikin oli ok.
Harvoin kuulemma tulee vastaavia hajoamisia.
Uusi loota ranskasta olikin 2810e
Käytetty loota ranskasta 1600e jossa takuu 2vuotta
Työ suunnilleen 700euroa tuohon päälle.
Luopioisissa olisi se romiksen loota 990euroa ja siihen työt 750e..
Romiksen lootalle takuuta 1kk.
Taitaa mennä vaihtoon koko kärry.
Sitikkapuoskari
Millä siihen saa hinnaksi töille 700e?? Ei loodan vaihto kestä 10 tuntia Ei ainakaan C2:seen. Eikö loodaa voi korjata? Osia saa...
Lainaus käyttäjältä: seesam - helmikuu 17, 2010, 12:43:47
Risasta autosta tuskin tonniakaan saat...kannattaa varmasti korjata.
seesam
Lainaus käyttäjältä: Megaman - helmikuu 17, 2010, 12:55:14
Pitihän se kysyä ja hyvittävät vaihdelaatikkovammaisena C2.sta 2000e jos ostan Vaihtoplussasta '06 farmari mondeon.
Jos laitan lootan 2300eurolla kuntoon niin saako 180tkm ajetusta C2.sta 5000euroa suoraan myymällä?  ;D
Chitikkaan on muuten vaihdettu vuoden sisään tuulilasi, koko pakoputki, edestä jarrulevyt ja palat, molemmat etuiskarit, toinen sumuvalo, kesärenkaat ja talvirenkaat. Tämän vuoden katsastus olisi ollut eilen, mutta sattuneista syistä johtuen auto ei päässyt konttorille saakka.
C'est la vie...
Lainaus käyttäjältä: seesam - helmikuu 17, 2010, 21:51:20
C'est la vie...
Ja kun ei vie mitään autoa vaihdossa, saa vielä halvemmalla... :)
Suutari
Autovahinkokeskuksessa näyttää pirkkalassa olevan purettuna ko. C2 (ilmeisesti hirvikolarissa ollut auto, jolla ajettu 36803km ) ja laatikko on hyllyssä hintaan 700€
Lainaus ko. sivulta:
Osan nimi
VAIHTEISTO MAN 5V
Merkki ja malli
CITROEN C2 1,4IVTR 5V 3DHB 54KW  2004-
Vm
2003
Mittarilukema
36803
Moottori
1,4I
Toimipaikka
Pirkkala (p. 010 7737 560)
Hinta
700 €
Osia varastossa
1
Ovien lkm
3
Korityyppi
HATCHBACK
Laatuluokka
A2
Värikoodi
Alkuperäinen tunnus
Valmistajan tunnus
Vaurio/huomautus
5-VAIHT. 54KW -KONEELLE
Tuolta laatikko ja jonnekin halvalle korjaamolle, joka ei 10 tuntia vaihda C2 laatikko, niin eiköhän tuokin remontti tuu tehtyä alle 1000€ Toki paljon sekin on, mutta vähemmän kun Vehon tarjous...
Paska säkä sinällään, jos autolle on tehty jo noikin paljo remppaa pienellä aikaa, mutta onhan siellä ny metrejäkin taulus pikkuautoksi aika
paljo...
Linkittään ei AVK sivulta pysty, mutta tuostahan ne tiedot näkyy...
seesam
Lainaus käyttäjältä: Suutari - helmikuu 18, 2010, 00:57:51
Tietääkö joku halvemman vaihtoehdon kuin Veho, joka on jossain helsinki/vantaa/espoo suunnalla?
Haen tuon Tampereen laatikon huomenna jos hommat sujuu ok.
Sitikkapuoskari
Eikös siellä ole Vantaan Autokorjaamo ja Rekara.
seesam
Rekaraan oon soitellut useampana päivänä eri aikoihin, eikä siellä kukaan vastaa puhelimeen  ;D
Laitoin kyselyä Vantaan Autokorjaamoon..
seesam
Hain Pirkkalan Autovahinkokeskuksesta tuon ylläolevan vaihdelaatikon 700eurolla
ja kuumepäissäni olin kuvitellut, että Veho laskuttaa pelkästä asennuksesta sen 700euroa, mutta
siihen kuuluikin kytkin, paineasetelma, stefat ym nippelit ja vanhan laatikon poisto & uuden paikalleen asennus.
Puhuin siis ihan hölynpölyä. Vien laatikon maanantaina Koivuhakaan ja laittavat sen sitten paikoilleen.
Katsastan patonkin hetimiten ja laitan vaihtoon.
Sitikkapuoskari
Älä nyt enää korjattua autoa laita vaihtoon- ainut häviäjä olet sinä...
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - helmikuu 19, 2010, 22:28:30
Nimenomaan, seuraava omistaja saa hyvän auton ja ajaa luultavasti monta vuotta ilman ongelmia, koska kaikki on korjattu... ;D
seesam
Pirkkalasta saisi 1300eurolla myös 37tkm ajetun 1.4l VTR.n moottorinkin...
Suutari
Sinällään mukavaa nähdä, että voi sitä näin foorumiltakin saada hyviä vinkkejä oikeesti! Tässäkin tais jokunen € säästyä, eikä ollu keltään pois. On se netti vaan niin ihmeelinen.
Toivotaan että C2 tulee nyt kuntoon. Myy vaan pois, jos siltä tuntuu, toki kannattaa vielä harkita, nythän on kaikki suunnilleen laitettu ja tuo kone on pirkkalassa jos ilmestyy tarvetta sille ;D
seesam
Kytkin ja laatikko on nyt vaihdettu ja pääsin tänään testaamaan ensimmäistä kertaa ajoa..
Kytkinpoljin ei tunnu miltään tai siis ei ole minkäänlaista vastusta.
Laatikko vaihtaa hyvin ja kaikenlaiset rohinat & kolinat ovat kadonneet.
Peruutin auton pihaan niin huomasin lumella kellertäviä/oransseja? tippoja auton alta tulleen...
Täytyy katsoa aamulla, josko siellä on isompaa lammikkoa auton alla.
