Xantia - Mittarivalojen sulake ?
Aloittaja henkka, helmikuu 14, 2010, 18:17:17
henkka
kertoisitteko pikaisesti missä mittarivalojen sulake.Ei jaksaisi jokaista nyppästä erikseen ylös;D Sammui mittarivalot sekä noi rattipainikkeiden valot ja noi sumarienpainike ja takalasinlämppärin nappulat,eli kaikki pimeänä.Voiko se mahdollisesti olla syynä tähän kun vaihdoin radion tilalle cd soittimen?Siinähän alkuperäsessä soittimessa on 3 erillistä johtomötikkää,ja uuteen soittimen meni vaan 2 kiinni.Voiko tää vaikuttaa mittariston valoihin?
Virtalukon alapuolella on mittarivalojen säätö ;)
sisse
Jos ei ole tuosta valojen säädöstä kiinni :), niin mulla meni jostain syystä keskikonsolin valojen asennuksessa sulake rikki, jolloin kaikki nuo samat valot sammuivat.. En muista mikä sulake se oli, mutta sen muista,että itsellä se oli vahvuudeltaan 5A sulake. Katso ohjekirjasta vain mikä niistä se on ja kato onko rikki.
